26 octobre 2026 à 02:41:18
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 dti] Impossible de démarrer après échange moteur  (Lu 4953 fois)
Hors ligne takumi38
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2000
  • Motorisation: 2.0dth
  • Véhicule: astra g
bonsoir j aurais souhaite de l aide car après un grave accident qui a coute la vie du châssis de ma première astra g 2.0dti j en ai racheté une une autre avec une injection partiellement hs pour l échange du moteur
après avoir fais l échange du moteur et tout rebranche comme il se doit je me suis trouve devant l impossibilité de redémarrer j ai donc fais l acquisition d un op.com et le trois codes erreur suivant sont apparus
 P1631 - Injection Pump Malfunction 7
 (0E) - Present
P1650 - CAN: Device Offline
 (0A) - Present
P1651 - CAN Receives Error
 (0B) - Present
j appelle donc au secoure car je ne sais plus quoi faire  pour faire redemander ma machine sachant que le moteur que j ai mis dedans était en parfait état même après l accident et ne pressentait aucun code erreur
Hors ligne takumi38
  • Véhicule: astra g
Re : [Astra G 2.0 dti] Impossible de démarrer après échange moteur
« Réponse #1 le: 12 février 2013 à 20:58:11 »
juste pour une petite précision le chassis que j ai racheté est de 2000 et le moteur etait dans un chassis de 2001 y a t il une incidence
« Réponse #2 le: 12 février 2013 à 23:38:05 »
tu as repris toute l'electronique de ton ancienne voiture ou tu as adapté avec l'electronique presente sur le nouveau chassis?
Hors ligne takumi38
  • Véhicule: astra g
« Réponse #3 le: 13 février 2013 à 20:05:15 »
bonsoir alors dans mon cas j ai garde l électronique du châssis en essayant quand meme de changer les boitier électronique mais j ai pas essaye les de changer les deux en même temps
et quand j ai essayé de change l ecm mon temoin de diag c est mis a clignoter au tableau de bord.
faudrait il que j essai avec les deux boitier en meme temp et est ce que le transpondeur de la clef ne risque pas de déranger merci pour les futurs reponses
« Réponse #4 le: 13 février 2013 à 20:08:36 »
ta pompe est codée elle ne fonctionnera qu'avec l'electronique de ton ancien chassis il faut absolument que tu prennes tous les éléments de ton ancienne pour que ca marche.
pareil pour ton antidemarrage il faut reprendre l'ancien car tout reprogrammer ne sera pas possible si tu n'as pas tout deprogrammé sur l'ancienne.
Hors ligne takumi38
  • Véhicule: astra g
« Réponse #5 le: 13 février 2013 à 20:14:38 »
merci de votre réponse donc si j ai bien compris il faut que j échange mon ecm et mon ecu situes tout deux sous l aile avant gauche et et que je récupère le transpondeur de mon ancienne clef est ce bien cela?
« Réponse #6 le: 13 février 2013 à 20:18:42 »
oui c'est ca  :jap
mixer des éléments de la nouvelle avec ceux de l'ancienne ne fonctionnera pas si tout n'a pas ete deprogrammé  :jap
et meme des fois apres deprogrammation ca marche pas voila pourquoi il est preferable de reprendre tous les boitiers de l'ancienne et les installer sur les cabalges de la nouvelle. ca limitera les soucis..
Hors ligne takumi38
  • Véhicule: astra g
« Réponse #7 le: 13 février 2013 à 20:36:44 »
ok ben j essayerai et je tien au courant du l avancé du travail.
merci encore de votre aide
Hors ligne takumi38
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 15 février 2013 à 17:14:50 »
bonjour alors j ai échange mon ecm a l ariere de l aile avant gauche et l ecu sous le bouclier avant (ecu qu gère la clim est la ventilation apres sa j ai récupéré le transpondeur et malgres cela sa ne marche toujours pas en voila les codes erreurs pressentes
 (0A) - Present
 (0B) - Present
 (0E) - Present
P1613 - Immobiliser No Or Wrong Signal
 (0A) - Present
P1614 - Wrong Transponder Key
 (0A) - Present
donc désolé de vous solliciter encore une fois mais la sa dépasse mes competance
Hors ligne takumi38
  • Véhicule: astra g
« Réponse #9 le: 16 février 2013 à 13:19:28 »
bonjour donc apres rectification au niveau du transpondeur mon voyant de diag ne clignote plus mais par contre j ai toujours les 3 codes erreur suivant
 (0A) - Present
 (0B) - Present
 (0E) - Present
ah et et si quel qu un connait un peut op com  dans la rubrique identification automatique une fois le véhicule identifie quand je sélection la rubrique CAN un message apparait "no dialogue with ecm" donc si quel qu un a une solution serai ce possible que se soi du a l ecart d anne entre les deux model (le moteur et les boitier vienne d une astra de 2002 et le faisceau est un faisceau de 2000) donc si quel qu un a une ou plusieurs réponses je suis preneur merci pour les réponses a venir
