26 octobre 2026 à 03:13:27
Auteur Sujet: [Divers] Problème d'acceleration  (Lu 2895 fois)
Hors ligne sf2605
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel Meriva
« le: 12 février 2013 à 17:49:19 »
J'ai récemment un soucis sur mon Opel Meriva Diesel, environ 120.000 Km. En appuyant sur l'accélérateur, la voiture à du mal à accelerer. Ce n'est pas flagrant en dessous de 50km/ mais au dessus, impossible de depasser le 80-90 à l'heure en 5ème, pied au plancher...
En appuyant sur la pédale, ca mouline, mais rien, sentiment que cela tourne a vide...
Si vous avez des conseils avant que je passe au garage y laisser un bras  :grin
Merci par avance !!
Stéphane
Re : [Divers] Problème d'acceleration
« Réponse #1 le: 12 février 2013 à 20:32:21 »
aucun voyant d'allumé?
au point mort il monte dans les tours?
Hors ligne sf2605
« Réponse #2 le: 13 février 2013 à 12:22:42 »
nope, aucun voyant allumé, et de mémoire, ca monte das les tours ^_^
Ca fait un bruit typique quant tu appuies sur l'accelerateur dans coup, mais l'aiguille ne décolle pas du 80 avec le vent dans le dos...
« Réponse #3 le: 13 février 2013 à 12:28:25 »
On résume point mort, il monte dans les tours
avec vitesse enclenché, pas plus de 80 km/h
quel genre de bruit?
