25 octobre 2026 à 03:06:59
Auteur Sujet: [Direction] plus de direction assistee  (Lu 7689 fois)
Hors ligne bladebos
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/03/2006
  • Véhicule: zafira B
« le: 09 février 2013 à 12:25:01 »
bonjour je n'ai plus de direction assistée  j'ai changer la pompe est toujours le meme probleme .je ne sais plus quoi faire
Re : [Direction] plus de direction assistee
« Réponse #1 le: 09 février 2013 à 12:37:13 »
lors du changement, de hydraulique de la DA, il me semble qu'il faut une re programmation au  tech 2
Hors ligne bladebos
« Réponse #2 le: 09 février 2013 à 12:39:50 »
je sais pas non plus
« Réponse #3 le: 09 février 2013 à 13:23:21 »
c'est bien, ce que tu as changé
Hors ligne bladebos
« Réponse #4 le: 09 février 2013 à 13:32:39 »
oui mais j'ai pas se modèle de pompe
http://www.cremaillereetpompe.com/images/BEGM93_0.jpg
c'est celui la
« Réponse #5 le: 09 février 2013 à 13:44:00 »
sur le TIS OPEL, il est marqué, reprogrammation au tech2 lors du remplacement
Hors ligne bladebos
« Réponse #6 le: 09 février 2013 à 13:48:42 »
oui merci pour les infos c'est cool merci encore
Hors ligne scoobydoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2006
  • Motorisation: 1.9 120cv
  • Véhicule: zaf et subaru
« Réponse #7 le: 12 février 2013 à 16:48:00 »
Ca va je vois je ne suis pas le seule avec cette M....... de direction assistée. :up1
« Réponse #8 le: 15 février 2013 à 17:08:56 »
c est obligatoirement chez opel ou peux importe le garagiste ?
« Réponse #9 le: 15 février 2013 à 17:31:55 »
Hors ligne bladebos
« Réponse #10 le: 16 février 2013 à 18:07:09 »
qui pourrai me passer l'op com sur mon zaf sur bordeaux et alentour
Hors ligne bladebos
« Réponse #11 le: 07 mars 2013 à 15:55:25 »
j'ai acheté l'op com quel est la marche a suivre pour paramétré la pompe de direction assistée.j'ai un peut de mal avec l'anglais j'ai pas envie de faire une boulette
Re : Re : [Direction] plus de direction assistee
« Réponse #12 le: 07 mars 2013 à 16:20:16 »
Je connais bien l'OP-COM..... Mais je ne vois pas la marche à suivre pour le remplacement de la DA.... :reflexion
Hors ligne bladebos
« Réponse #13 le: 07 mars 2013 à 17:46:06 »
j'ai changé ma pompe de DA et il faut l'activé avec l'op com
« Réponse #14 le: 07 mars 2013 à 17:51:02 »
oui, j'avais bien compris, mais comment on fait ça avec l'OP-COM....... :reflexion
Pourtant je connais bien la bestiole, mais....
Si c'est comme pour un autre calculateur, il faut reseter la DA, couper le contact pendant environ 15-20 secondes, remettre le contact et fournir le code de sécurité (voir la carte CarPass) au calculateur de DA.
Le truc, c'est que d'autres calculateurs doivent prendre en compte la DA, il faut donc eux aussi les paramétrer... Mais je ne saurait te dire quels sont les calculateurs impacté. Par logique, je dirais CIM et UEC au minimum mais après...
Hors ligne bladebos
« Réponse #15 le: 07 mars 2013 à 18:13:47 »
ok tu tu passe part ou pour faire tous ça
« Réponse #16 le: 07 mars 2013 à 18:15:27 »
perso je pense pas qu'avec l'opcom on puisse le faire  :bah
Hors ligne bladebos
« Réponse #17 le: 07 mars 2013 à 18:19:21 »
comment alors
« Réponse #18 le: 07 mars 2013 à 18:21:48 »
tech 2 opel  :bah
Hors ligne bladebos
« Réponse #19 le: 07 mars 2013 à 18:24:49 »
ok
« Réponse #20 le: 07 mars 2013 à 18:30:33 »
On peut le faire pour certains calculateurs.... (voir les pièces jointes) Mais pour la DA, je sais pas. :bah
Hors ligne bladebos
« Réponse #21 le: 07 mars 2013 à 18:47:10 »
ok merci quand meme
