23 octobre 2026 à 14:14:37
Auteur Sujet: [Etanchéité] Infiltration importante eau coffre Corsa C  (Lu 17228 fois)
Hors ligne dionysos87
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2001
  • Motorisation: 1,2L 16V
  • Véhicule: Corsa C phase 1
« le: 04 février 2013 à 18:24:11 »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et viens vers vous car j'ai un problème avec ma corsa.
Depuis plusieurs semaines je m'apercois d'infiltrations d'eau dans mon coffre. Alors j'ai cherché sur le net et rien de bine concret mais quelques piste. Hier j'ai pris le probleme a bras le corps et démonté phares arrières, garnitures, moquette roue de secours etc ... SUPRISE de l'eau dans l'emplacement de la roue de secours et de la condensation sur les parroies du coffre. J'ai vu aujourd'hui que de l'eau entrer par les caches en caoutchouc du plancher et par la jointure en le plancher et le passage de roue, je pense également que l'eau peu s'infiltrer par les joints des phares.
Quelles solutions ais je ? existe t il une peinture isolante ? Merci d'avance de vos réponse et merci de ce que vous faites pour ce forum !
Si besoin j'ai pris des photos
Re : [Etanchéité] Infiltration importante eau coffre Corsa C
« Réponse #1 le: 05 février 2013 à 00:30:43 »
 :coucou et  :welcome
Regarde sur ce topic : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23529.0.html
Tu trouvera peut être des infos. Je pense également que l'eau peut s'infiltrer par les optiques.
« Réponse #2 le: 05 février 2013 à 16:25:00 »
Hey, merci de ta réponse ! Cependant je l'ai deja pris en compte et sa ne maide pas beaucoup.
Pour info j'ai pu voir aujourdhui que l'eau s'infiltrait par les "caches en caoutchouc" sous ma roue de secours quand je roule. Et j'ai a mon avis a l'arret par les phares. Existe t il une peinture etanche et des joints pour phares dans le commerce ?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 05 février 2013 à 19:49:22 »
Caoutchou ?  :reflexion
« Réponse #4 le: 05 février 2013 à 20:48:17 »
Ouah baboun ! La Fiche technique ... Chapeau !
Oui regarde dans lemplacement de la roue de secours les 4 petits rond ainsi qu'a chaque extremité de la plaque.
« Réponse #5 le: 09 février 2013 à 11:36:37 »
Bonjour, je viens de faire le test du karcher. L'infiltration est claire, c'est par les phares; petits joints en mousse.
Savez vous si je peux changer ce joint ou avez vous une autre solution avant de changer les phares complet ?
Merci de vos reponses
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 16 février 2013 à 10:29:57 »
merci Baboun de ton implication !!!
Malheureusement le joint n'était plus dispo.
Pour réparation j'ai bouché avec de la mousse expensive,et ai mis du joint qui ne sèche pas sur le joint d'origine.
J'attends quelques jours avant de remonter voir si il ne reste pas d'autres infiltrations mais pour l'instant plus une seul goutte d'eau !À votre disposition si besoin d'aide dans un cas similaire.
  • Véhicule: Zafira
Re : Re : [Etanchéité] Infiltration importante eau coffre Corsa C
« Réponse #8 le: 16 février 2013 à 10:43:10 »
 :icon_wink merci
Merci aussi de ton retour d'experience  :bien
« Réponse #9 le: 22 février 2013 à 18:49:32 »
Plus d'eau dans ma coco. Le process comme expliqué ci dessus a été simple. J'ai démonté les garnitures du coffre, tout nettoyé, combler de mousse expansive, attendu le sechage, vérifié si de l'eau ne s'infiltrée pas encore, refais un joint deriere le phare a l'aide de silicone qui ne durcit pas et tout remonté ! Espérant que cela puisse vous aider.
« Réponse #10 le: 23 février 2013 à 10:44:47 »
Merci de nous avoir tenu informé !  :bien
À bientôt sur le forum
