26 octobre 2026 à 13:45:41
Auteur Sujet: [Astra 1.9l CDTI 120cv] Pb demarrage + perte puissance  (Lu 2406 fois)
Hors ligne Kwak
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra
« le: 04 février 2013 à 12:35:48 »
Après quelques recherche sur forums, je n'arrive toujours pas à identifier ce qui pourrait être mon problème...
Depuis quelques temps, la voiture démarre mal, besoin de préchauffer plusieurs fois avant un démarrage correct.
Depuis 2 jours, j'ai une perte de puissance significative, quand je passe la première meme en 2e et 3ème, j'appuie à fond sur la pédale et je n'accélère que très lentement.. Il m'arrive même de caler en 1ere. Cela à chaud comme à froid.
De plus, le voyant de des gaz d’échappement reste continuellement allumé et "insp" s'affiche sur mon tableau de bord lorsque je mets le contact.
Pouvez vous m'aider svp? Je vais de toutes façons, avoir droit de l'emmener au diagnostic rapidement car je ne sais pas si je peux rouler longtemps comme ca...
Re : [Astra 2.2l CDTI 120cv] Pb demarrage + perte puissance
« Réponse #1 le: 04 février 2013 à 12:42:32 »
1° insp vidange à faire
2° ton voyant, à vu de nez c'est ta vanne EGR encrasser ou HS
releve tes codes page 1
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne Kwak
  • Véhicule: Astra
« Réponse #2 le: 04 février 2013 à 13:22:41 »
Vidange faite la semaine dernière mais par un particulier... Donc ici rien de grave.
Pour les codes je vois ca ce soir et je vous tiens au courant !!
Est ce que la vanne EGR pour engendrer des soucis au démarrage?
Re : [Astra 1.9l CDTI 120cv] Pb demarrage + perte puissance
« Réponse #3 le: 04 février 2013 à 15:36:32 »
Re
Pour insp ton compteur d'intervalle n'a donc pas été remis à zéro
Pour la vanne sui elle est ouverte au demarage cela peu compliquer le demarage
Hors ligne Kwak
  • Véhicule: Astra
« Réponse #4 le: 06 février 2013 à 14:54:19 »
J'ai donc fais la manip, ca m'inscrit: ECM ???
