25 octobre 2026 à 22:12:39
Auteur Sujet: [Climatisation] Questions sur la clim...  (Lu 7489 fois)
Hors ligne mikl_30
    • Agence de création web Kioueb
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/1998
  • Motorisation: 2.5 TD 130
  • Véhicule: OMEGA
« le: 03 février 2013 à 16:31:52 »
J'ai une petite question à propos de la clim.
J'ai mon omega depuis quelques mois, et d'après le vendeur, la clim doit être rechargée et devrait fonctionner.
Du coup, je me demandais... normalement, il suffit que j'appuie sur le bouton "eco" pour qu'il s'éteigne, et la clim doit se mettre en route non ?
Parce que quand je le fais, je n'entends pas de bruit (clac caractéristique de l'embrayage du compresseur chez renault par exemple) et le voyant "étoile jaune" qui se voi sur le tableau de bord ne s'allume pas.
Est-il censé s'allumer ?
J'hésite à aller la recharger si en fait, elle ne fonctionne pas...
Merci d'avance,
Mickael.
--- Mickael ---
Re : [Climatisation] Questions sur la clim...
« Réponse #1 le: 03 février 2013 à 16:39:47 »
Je ne connais pas le modèle de ta clim. cependant comme toute clim. qui se respecte, le mode "éco" annule le fonctionnement de la clim. pour ne laisser que le chauffage opérant.
Si tu veux de la clim. il faut la mettre en auto et là, tu auras ton étoile allumée.
Tu as la clim. entièrement automatique ??
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #2 le: 03 février 2013 à 20:30:21 »
J'ai une clim auto (affichage de la température souhaitée), mais si je met au minimum ("LO") et que j'enlève le mode "ECO", le voyant "etoile" ne s'allume jamais.
--- Mickael ---
« Réponse #3 le: 03 février 2013 à 20:35:19 »
Et dans ces conditions là , pas de froid ?
Re : Re : [Climatisation] Questions sur la clim...
« Réponse #4 le: 04 février 2013 à 12:52:40 »
Dans ce cas tu demande le froid maximum, donc si tu n'a pas de froid, il te manque du gaz.
La température extérieur est supérieur à +4° C ?  La sonde extérieur fonctionne bien ?
Le mode ECO éteint la clim.
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #5 le: 04 février 2013 à 21:14:26 »
Non pas de froid, mais ça doit venir du fait que je n'ai plus de gaz, par contre, le voyant qui ne s'allume pas, je ne sais pas d'ou ça peut venir...
(En tout cas, merci de vos réponses !)
--- Mickael ---
« Réponse #6 le: 05 février 2013 à 06:42:30 »
Vérifie tes fusibles
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #7 le: 05 février 2013 à 07:46:44 »
Je crois que c'est le fusible 15, il est ok.
Mais je vais essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres qui seraient foutus par hasard.
Je vous tiens au courant  :clinoeil
--- Mickael ---
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #8 le: 13 février 2013 à 10:47:56 »
Bon et bien, c'est testé, ils sont tous ok !
Quelqu'un peut-il me mettre une photo du fameux voyant ?
Merci :whistling
--- Mickael ---
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #9 le: 27 février 2013 à 17:39:46 »
Bon ben apparement, ce voyant "le S avec le soleil" correspond au mode sport ou neige (je sais plus) pour la boite auto... donc rien à voir avec la clim...
Donc personne ne peut me dire s'il a un voyant pour la clim ? (a part le voyant du bouton ECO)
--- Mickael ---
« Réponse #10 le: 27 février 2013 à 20:49:09 »
S avec un soleil ??
Tu pourrais poster une photo de ce bouton ?
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #11 le: 28 février 2013 à 10:27:40 »
Celui qui est juste à droite de celui entouré sur cette photo :
--- Mickael ---
« Réponse #12 le: 28 février 2013 à 10:42:24 »
Ce voyant ne me fait pas penser a un mode sport ou neige.
La notice dit quoi sur celui ci ?
Concernant la clim, je ne pense pas qu'il y ai de voyant.
« Réponse #13 le: 28 février 2013 à 12:45:40 »
ce voyant
mode sport activé
« Réponse #14 le: 28 février 2013 à 13:05:57 »
Aucun rapport avec la clim.
Essaye une manip.
Contact allumé
Appui 5 secondes mini sur "AUTO" et "OFF" en même temps, sur la commande centrale.
ATTEND UN PEU...
Les moteurs de répartition vont se réglés tu vas les entendre bouger.
« Réponse #15 le: 28 février 2013 à 15:42:54 »
Autant pour moi alors  :ave2
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #16 le: 01 mars 2013 à 07:04:15 »
Essaye une manip.
Contact allumé
ATTEND UN PEU...
J'essaie ça ce soir ^^
Mais ça me servirait à quoi ? Parce que l'air souffle bien ! (A part un bruit désagréable du pulseur d'air)
Mais je vais le faire quand même, ça ne peut être que mieux  :icon_biggrin
--- Mickael ---
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #17 le: 21 mars 2013 à 23:59:06 »
Bonjour :)
Je l'ai fais, et j'ai entendu des petits bruits, puis ça s'est remis en route...
Mais j'ai remarqué que j'ai le petit message " - - " qui s'affiche quand je coupe le moteur... ça peut venir du fait que je n'ai plus de gaz réfrigérant ?
--- Mickael ---
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #18 le: 27 mars 2013 à 12:17:40 »
Bon ben le "--" ne s'affiche plus.
Ca pourrait venir du fait que je n'ai plus de gaz réfrigérant d'après vous ?
--- Mickael ---
