27 octobre 2026 à 10:25:26
Auteur Sujet: [BV] Problème boite de vitesse Meriva 1.7 CDTI  (Lu 5628 fois)
Hors ligne Alex57
  • Date de 1ère mise en circulation: septembre 2003
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100 CH
  • Véhicule: Opel Meriva A
« le: 02 février 2013 à 17:17:19 »
Bonjour à tous
Alors voila, j'ai un petit souci avec mon Meriva, enfin c'est celui de ma mère.
Donc depuis quelque temps le passage des vitesses 1 et 2 c'est durcit, donc j'ouvre le bouchon de remplissage de la boite et la à ma grande surprise ! Pas une seule goutte d'huile à l'horizon ! Je prend une tige pour plonger dans la boite et la toujours rien ...
Je prend la RTA, je regarde la quantité d'huile à mettre dans la boite soit 1,55L et il préconise de remplir jusqu’à ce que cela déborde.
Je prend mon bidon d'huile de boite de 2L et je remplie, et a mon grand étonnement les 2L sont rentrées ! Va falloir qu'on m'explique ! Soit la RTA c'est planté ... Soit j'ai réussi à agrandir la boite ...
Pour info l'embrayage ne cire pas et le niveau d'huile moteur n'a pas bouger entre le moment ou j'ai rempli et avant le remplissage ... Donc j'ai éliminer la supposition d'une fuite quelque part ... D'autant plus qu'il n y a pas d'huile sous la voiture et il n'y en a jamais eu.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Parce que la je suis perplexe ...
Merci d'avance pour vos réponses !
