02 novembre 2026 à 06:38:47
Auteur Sujet: [EGR] Temoin dysfonctionnement Moteur allumé  (Lu 6003 fois)
Hors ligne sas
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2009
  • Motorisation: 1,7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira COSMO PACK
« le: 02 février 2013 à 09:50:07 »
bonjour, d'abord merci a votre forum qui m as permis de nettoyer ma vanne EGR il y a 1 mois  :bien
J explique, hier soir je prends mon zafira pour rentrer a la maison, et au démarrage le témoin de dysfonctionnement s'allume  et reste allumé alors que le moteur tourne, et même en roulant. Pas de perte de puissance ni d'a coups.
Arrivé a la maison je me dis que je verrais ca demain(il fait nuit ^^), et je constate que moteur coupé, le bruit d'une pompe (je suis pas expert comme un sifflement) ne s arrête pas, contrairement a d'ordinaire ou celui cesse 5 a 10s après que le moteur soit coupé.
Apres 1h je reprends la voiture et la batterie a plat, je l ai débranché et attendu le matin.
Ce matin après avoir parcouru le forum, je rebranche la batterie(le voyant etait revenu vert), elle demarre direct, je suis donc aller roulé pour recharger, 36 km et aucun probleme de perte de puissance ou d'a coups.
Je coupe le moteur et la meme probleme toujours le bruit de"pompe" qui continu.
J ai relevé les défauts suivant:
_10027
_11027
_162563
_161300
_210870
_213970
_040952
Bien evidement le garage le plus proche est fermé jusqu'a lundi et je bosse tout le week end...
J ai evidemment redebranché la batterie en attendant.
voila, si vous pouvez m'aider a savoir d'ou vient le problème, ce que ca risque de me coûter, merci a vous  :icon_wink
je pense que le problème se situe sur le système d échappement des gaz, mais j'y connais pas grand chose la !
Zafira 1,7 cdti 125 cosmo 05/2009  85000Km   entretenu chez opel avec extension garantie.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [EGR] Temoin dysfonctionnement Moteur allumé
« Réponse #1 le: 02 février 2013 à 09:54:53 »
 :coucou , et  :welcome
Non pas  , que je ne veux pas t'aider mais si il est encore garantie c'est direction garage  :bah
Hors ligne sas
« Réponse #2 le: 02 février 2013 à 09:58:47 »
Merci pour le  :welcome
oui lundi Go garage, mais en attendant c est la  :grrr pour aller bosser...
je vais voir la liste des codes erreurs.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 02 février 2013 à 10:08:58 »
Code ECN
1002:
1102 :
1625: P1625 Main Relay Circuit Low Voltage B-020
          P1625 Main Relay Stuck Open B-020
1613: P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008
2108 : Throttle Actuator Control Module Performance
2139 : Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ,D" / "F" Voltage Correlation
0409: P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage High C-015
          P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage Low C-015
          P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal C-015
Hors ligne sas
« Réponse #4 le: 02 février 2013 à 10:20:47 »
Merci Baboun  :spoton
donc ca semble bien venir du retour de gaz on dirait.
Vraiment mal foutu leur système, bon ba mme va prendre son vélo et moi sa voiture jusqu’à lundi  :pan
c est une vanne de bouché? vu la merde que j ai viré lors du nettoyage de l EGR le mois dernier, je suis pas surpris...
il n'existe pas un produit ou un additif pour "récurer un peu tout ca? a part le démontage
Hors ligne sas
« Réponse #5 le: 04 février 2013 à 12:41:27 »
donc ce matin rebranchement de la batterie, le témoin de dysfonctionnement a disparu.
au garage aucun Default n apparaît(ba oui comme la batterie n'tait pas branchée, les défaut ont disparu...) sur le tech.
Donc plus qu a attendre que le défaut se rallume, en espérant qu il revienne vite.
plus qu a attendre.... :doute
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 04 février 2013 à 14:41:06 »
Le nettoyage de la vanne EGR peut fonctionner mais si elle a une faiblesse, il faudra la remplacer.
Un produit miracle ? quand tu vois ce qui se dépose ... il n'y a que le nettoyage manuel qui a une chance et de rouler à un régime un peu plus elevé.
Quand on démonte vanne EGR, il est préférable de jeter, également, un oeil à la vanne des gaz, capteur de pression d'admission ...
« Réponse #7 le: 05 février 2013 à 13:45:57 »
traitement Fuel Guard 2
Par contre ta batterie est récente, l'altenateur a t'il été remplacé ?
Hors ligne sas
« Réponse #8 le: 05 février 2013 à 14:42:37 »
la batterie est l alternateur sont d origine. je vais attendre que le temoin se rallume pour retourner au garage, je touche a rien le remplacement de la vanne est compris dans la garantie.
