28 octobre 2026 à 12:54:53
Auteur Sujet: [Centralisation portes] fermeture centralisée ne fonctionne plus  (Lu 15498 fois)
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Bonjour à tous,  :coucou
Je sais que le sujet a été abordé plusieurs fois, mais malgré mes recherches je ne trouve pas de réponse!
A chaque fois les gens ne reviennent pas nous dire si cela a fonctionné ou pas  :lyderic
Voilà mon problème,
Depuis hier la fermeture centralisée du Zafira ne fonctionne plus.
J'ai fait les tests suivants :
- bouton de la fermeture centralisée sur le tableau de bord
- verification des fusibles, compartiment moteur et REC
- débranchement de la batterie, attente de 15 minutes, mise en court circuit du +/-
- passage à l'OP-com, aucun défaut
- changement de la pile de la télécommande
- appui long et mise du contact pendant 15 secondes
- demontage de la clé et vérification des soudures
- verification des cables coupés
Malgré tout cela, je ne peux toujours pas fermer mon véhicule même avec la clé dans la serrure côté conducteur, la centralisation ne fonctionne pas. :ranting
Des idées?
Merci d'avance
  • Véhicule: Zafira
Re : [Centralisation portes] fermeture centralisée ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 01 février 2013 à 23:21:09 »
Alors pour me repondre  :ange
J'ai trouvé la panne et ma centralisation re-fonctionne  :woohoo
Lorque vous aurez demonté votre cles  :whistling
Vous y trouverez ceci
Une soudure ne faisait plus contact , lorsque la pile est en place .
Ma cles etant en pitieux etat j'ai recommander un boitier sur Ebay
http://cgi.ebay.fr/Vauxhall-Opel-Corsa-Astra-Vectra-Zafira-Signum-2-Button-Remote-Key-Fob-Case-/170738652543?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item27c0d1157f#ht_2576wt_1203
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 03 février 2013 à 08:21:36 »
Bon bah en faite ca marche toujours pas   :ranting
 ca fonctionne 3-4 fois et plus rien des que c'est en repos 1H ...... On dirais plutot qu'elle se de-programme  :reflexion
Des iddées ?
« Réponse #3 le: 03 février 2013 à 15:19:21 »
Salut Baboun!
Moi j'ai un des 2 contacteurs qui fait contact lorsqu'il a envie. Du coup, j'utilise l'autre clef.
Est-ce que ta fermeture centralisée fonctionne avec le bouton du tableau de bord?
La serrure de la porte conducteur ne commande pas les autres. Donc si tu ouvres ou fermes avec la clef, ça n'ouvre ou ferme pas les autres portes.
Si ta télécommande ne fonctionne pas, il y aune seule méthode : appuyer sur le bouton du tableau de bord en passant par la porte passager . Ce bouton est désactivé lorsque la porte conducteur est ouverte
Tu peux profiter que ta télécommande est ouverte pour vérifier les contacteurs : circuit ouvert au repos entre les 2 pattes, et circuit fermé lorsqu’on appuie sur le bouton.
