02 novembre 2026 à 08:57:15
Auteur Sujet: [zafira B 1.9 CDTI 100 Ch] Electrovanne de commande du turbo  (Lu 3420 fois)
Hors ligne tannoy
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/04/2009
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Opel Zafira 1.9 CDTI 100 Limited edition
« le: 01 février 2013 à 13:38:26 »
Suite à l'allumage totalement aléatoire du voyant "voiture+clé" sur mon Opel Zafira 1.9 Diesel de 2009, je suis allé chez Opel pour un devis.
Sur le devis, on me propose de changer l'électrovanne de commande du turbo ainsi que le tuyau du filtre à particules.
Mon véhicule a 86 000 kms. Est-ce une usure normale ou est-ce un problème connu sur ce type de Véhicule ?
Antony
Re : [zafira B 1.9 CDTI 100 Ch] Electrovanne de commande du turbo
« Réponse #1 le: 01 février 2013 à 18:03:43 »
Bonsoir
Si c'est le tuyau qui va du FAP au capteur, oui problème connu, pour l'electrovanne certain ont eu de l'huile dedans, donc problème connu je sais pas
