25 octobre 2026 à 13:35:08
Auteur Sujet: [Alternateur] 120A au lieu de 105A , possible?  (Lu 9011 fois)
Hors ligne Ckrisk
  • Motorisation: 1.9 cdti150
  • Véhicule: Opel zafira
« le: 28 janvier 2013 à 20:26:57 »
Bonsoir à tous l alternateur de mon zafira b de 2006 1.9 cdti 150 m a lâche . Je l ai démonter et surpris j ai remarqué que l amperage était de 105A je trouve ça peu sachant que j ai pas mal d équipement . Je voulais savoir si je pouvais installer un alternateur 120A au lieu du 105A merci j attends vos réponses merci
Re : Alternateur
« Réponse #1 le: 28 janvier 2013 à 20:31:32 »
 :coucou oui sans souci, même 130A ou 140A, l'alternateur fournira ce qu'il y a besoin
En gros
le circuit demande 110A, avec un 120,130, 140, ils donneront 110A
avec ton 105A si le circuit demande 120A par exemple, le circuit fera appelle à la batterie
Hors ligne Ckrisk
Re : Alternateur
« Réponse #2 le: 28 janvier 2013 à 21:20:24 »
On m à déconseiller d installer un 120 ampère je ne comprend rien
Re : Alternateur
« Réponse #3 le: 28 janvier 2013 à 21:21:50 »
Qui ?
Re : Alternateur
« Réponse #4 le: 28 janvier 2013 à 21:38:54 »
par contre faut faire attention à la poulie, elle peut être différente d'un modèle à un autre
Hors ligne Ckrisk
Re : Alternateur
« Réponse #5 le: 28 janvier 2013 à 21:48:58 »
Des garages ils disent que la batterie ne sera plus compatible  il peut avoir des surchauffes c est vrai ? Que dois je faire
Re : Alternateur
« Réponse #6 le: 28 janvier 2013 à 21:50:47 »
des surchauffes!! faut qu'ils expliquent il n'y aura pas de surchauffe, l'alternateur ne fournira que ce qui est demandé mais du fait que celui-ci ait une puissance plus élevée il chauffera moins
Hors ligne Ckrisk
Re : Alternateur
« Réponse #7 le: 28 janvier 2013 à 22:17:21 »
Donc je craint rien si j installe un 120A je peux garder ma batterie alors ? Vous connaissez des personnes qui ont eu le cas de mettre un plus fort sans risque ?
Hors ligne Ckrisk
Re : Alternateur
« Réponse #8 le: 28 janvier 2013 à 22:31:07 »
Grâce a la référence sur l alternateur j ai trouvé sur un site un alternateur de 100A c est la correspondance bizarre non ?
