26 octobre 2026 à 01:41:39
Auteur Sujet: [Intérieur] Démontage de la banquette arrière  (Lu 22066 fois)
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« le: 28 janvier 2013 à 16:06:10 »
Bonjour a tous ,
je recherche le moyen de régler/glisser le système coulissant de la banquette arrière sur un Zaf B
Explications:
Quand je veux mettre le Zaf en break , je rabat l'assise vers le haut et je fait glisser l'ensemble de la banquette vers l'avant du véhicule .
Le hic c'est que jorsque je fais la manip coté passager sa force a l'opposer , et la banquette se met en travers ....... :mad3
Pour le coté conducteur pas de souci
J'ai lavé, degraissé , soufflé , graissé berf c'est casse-bombon et l'on voient pas grand chose ......Les rouleaux de glissiere ont l'air de tourner....
Manque de bol quand j'ai acheté le vehicule j'ai essayé du coté conducteur  :mur
 Avez vous eu le cas ? une méthode ?
Re : [Intérieur] Démontage de la banquette arrière
« Réponse #1 le: 28 janvier 2013 à 16:09:06 »
tu as regardé si le coté passagé est bien fixé? n y a t il pas de jeu?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 28 janvier 2013 à 16:26:14 »
Non c'est bien serré  :bah
Quand j'ai commencé le lavage de l'intérieur , j'ai voulu démonter la banquette la nettoyer et la réparer  en suivant la methode ci-dessous ....
J'ai jamais reussi a virer la banquette  :tooth
J'ai donc tout resserré comme il faut .
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 30 janvier 2013 à 20:59:47 »
Bah alors personne ne joue sur sa banquette arrière  :ange
« Réponse #4 le: 30 janvier 2013 à 22:05:16 »
si moi,mais le plus souvent couché  :dents
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 04 février 2013 à 11:48:29 »
Quelqu'un aurait le guide du démontage ? ( genre sur le TIS)  :whistling
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 04 février 2013 à 11:58:50 »
je sais comment on la démonte mais complète (glissières viennent avec) c'est ce que tu veux? ou tu veux laisser les glissières dessus?
cela dit si elle est bloquer tu ne pourra pas l'enlever.. vu qu'il faut la pousser a fond en avant après.
de ce que j'ai lu si tu force d'un coté ça part dans l'autre sens de l'autre coté...
n'y aurais t'il pas quelque chose qui coince dans la glissière centrale plutôt?
vu que ça pivote selon cet axe dans ton cas ... si j'ai bien suivi encore une fois.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 04 février 2013 à 12:04:42 »
Peux importe la façon de démontage ...
Avec ta méthode il faute retirer les sièges avant ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #8 le: 04 février 2013 à 12:05:46 »
non tout d'un bloc, en gros tu sépare les glissières de l'auto et donc tu retire tout.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 04 février 2013 à 12:20:46 »
Et tu peux sortir l'enssemble de la voiture ?
En faite ce que je veux vraiment faire c'est sortir les roulements pour les verifier  !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #10 le: 04 février 2013 à 12:23:48 »
en gros tu vois les vis noter 12 ?
il doit y en avoir 6/7 de chaque coté il me semble, tu les retire toutes et tu retire les deux ceintures sur la glissière et tout le bloc sort apres. le mieux pour le sortir etant de coucher les sieges et de mettre le tout a la verticale pour passer la porte  :thumbup
nota : c'est lourd  :tooth
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 04 février 2013 à 13:27:12 »
Des que j'ai du temps je m'y colle  :bien
Merci Leo  :icon_wink
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 04 février 2013 à 13:28:35 »
de rien, pour la partie du milieu, tu devra avancer le siege a fond pour le sortir de la glissière
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 14 mars 2013 à 19:55:33 »
Leo tu avais raison , bordel que c'est lourd  :tooth
Je ferais un tuto sur le demontage  :icon_wink
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #14 le: 14 mars 2013 à 20:30:36 »
Très très intéressé :dents
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne Corrivolpi
« Réponse #15 le: 04 octobre 2015 à 07:32:11 »
Bonjour à tous et merci pour vos retours d'expérience,
je sais que le topic date un peu, je suis aussi très intéressé par le tuto de Baboun509 mais ne le trouve pas.
Quelqu'un peut-il m'indiquer le lien ?
Y a-t'il des difficultés au remontage ?
Par avance merci.
Hors ligne PSV
  • Motorisation: 1,9 CDTI
  • Véhicule: Zaphira B
« Réponse #16 le: 01 août 2018 à 10:30:05 »
Je ne comprends pas comment faire sortir la banquette des rails de la glissière centrale.
https://photos.app.goo.gl/K7GvB2bmYSuSZS7X6
