27 octobre 2026 à 15:40:30
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 dti] Probleme de desamorcage ou autre ?  (Lu 6205 fois)
Hors ligne peter34
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/07/2001
  • Motorisation: 2l dti 16v
  • Véhicule: opel astra g
« le: 27 janvier 2013 à 18:23:17 »
Bonjour a tous, voila j'ai un opel astra 2l dti 16v, depuis quelque jour apres un arret de quelque heurs j'ai trop de mal a la mettre en route il faut que j'insiste au moin 5 a 10 min pour quel demarre avec un gros nuage de fumée blanche, elle a toujour eu un peu de mal a froid mais pas comme ca donc il y a meme pas un an j'ai fait les reparation suivante: debitmetre, egr, bougie de prechauffage, batterie, durites et joints d'injecteurs voila si vous pouviez me donner un ptit coup de pouce. merci d'avance
Re : [Astra G 2.0 dti] Probleme de desamorcage ou autre ?
« Réponse #1 le: 31 janvier 2013 à 12:29:44 »
les retours gasoil sont comment?
Hors ligne peter34
« Réponse #2 le: 31 janvier 2013 à 21:05:04 »
Bonjour,donc aujourd'hui j'ai changer les durites de retour, les joint d'injecteur avec vidange et tt les filtres meme nettoyer la crepine du reservoir, a voir demain matin si ca demarre. En plus j"ai le voyant moteur qui s'allume quand je ralenti et des que j'accelere il s'eteint. Bizarre.
« Réponse #3 le: 31 janvier 2013 à 21:14:19 »
oui bizarre, faudrait relever les codes erreurs
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne peter34
« Réponse #4 le: 01 février 2013 à 20:43:11 »
Bonjour, donc des nouvelles de mon probleme, plus de code defaut mais toujour ce desamorcage apres deux heurs d'arret. franchement je c plus, je seche. :icon_sad Svp si vous avez une idee dite le car sans voiture je peux pas aller au boulot, ca va pas le faire. : :sad
Hors ligne peter34
« Réponse #5 le: 02 février 2013 à 18:53:47 »
 :up
Hors ligne peter34
« Réponse #6 le: 02 février 2013 à 19:29:11 »
desolé j'ai une autre question, ou se trouve le capteur pmh sur une astra 2l dti de 2001? svp  :whistling
Hors ligne peter34
« Réponse #7 le: 06 février 2013 à 17:05:13 »
Bonjour,donc des nouvelle de mon opel, j'ai changer les durites de retour,les joints injecteur,la vanne egr, le debitmetre, nettoyer l'admission, changer les bougies de prechauffage, le bocal de filtre GO mais toujour le meme gros probleme de demarrage le matin. Donc je pense de plus en plus a la pompe  :eek
Hors ligne peter34
« Réponse #8 le: 14 février 2013 à 18:57:13 »
 :up
Hors ligne Gaby206
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2001
  • Motorisation: 2.OL DTi 16v
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #9 le: 20 février 2013 à 10:09:20 »
Moi aussi je n'arrive pas à démarrer.
En fait je perds du gasoil assez rapidement par le dessous du porte filtre mais je n'arrive pas à localiser la prise d'air ...
Hors ligne beubeu27
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2001
  • Motorisation: 2.2 dti 16v
  • Véhicule: vectra B
« Réponse #10 le: 15 décembre 2013 à 10:52:53 »
Vu la date de ton message j’espère ton problème résolu! mais il m'est arrivé la même chose cette année donc si ça peut te servir ou a d'autre...
Après avoir fait exactement comme toi (remplacement des durites de retour, révision etc...), la seule solution que j'ai trouvé fut de placer une pompe d'amorçage entre le filtre à go et la pompe, l’inconvénient est qu'il faut pomper tous les matins mais (désamorçage durant la nuit) elle démarre au quart de poil tout le reste de la journée.
Ce n'est pas une réparation en soit car le problème initial n'est pas résolu mais ça évite les galères et de tirer sur le démarreur et la batterie. De plus la pompette d'amorçage vaut pas grand chose (de 15 à 30€ selon modèle).
Hors ligne phane73
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/08/2000
  • Véhicule: opel astra G
« Réponse #11 le: 14 janvier 2014 à 19:33:18 »
bonsoir
au lieu d'ouvrir un nouveau sujet , je vais continuer sur celui-ci .
je possède une astra g 2l dti du 08/2000 . depuis quelques temps elle a un problème de démarrage  suite a "un désamorçage gasoil ".
je vais vous explique plus clairement , alors si je n'utilise pas la voiture après de plus de "15 heures "  , j'arrive a démarrer normalement et au bout de 10/15 sec le moteur
s’arrête tout seul , pour redémarré il faut insister " 10 sec " et le moteur repart .
" pour moi " je pense qu'il y a une perte de pression , les tuyaux de retour gasoil on était changer il y a presque 1 an
j'ai essayer de faire la mamip pour voir s'il y avait un code défaut , mais il se passe rien
cordialement
stephane
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #12 le: 14 janvier 2014 à 19:35:54 »
bonjour,les joints d injecteur sont aussi la maladie des desamorcages
Hors ligne phane73
« Réponse #13 le: 14 janvier 2014 à 21:49:40 »
j'ai lu dans un sujet , qu'il fallait démonter un arbre a came pour sortir les injecteurs !!
combien vos un joint , je suppose qu'il est préférable d'allez directement chez opel pour commandé les joints
Hors ligne phane73
« Réponse #14 le: 15 janvier 2014 à 21:38:40 »
j'ai regarder dans la revue technique , pour démonté les injecteurs il y a du boulot !!! en plus de sa il faut l'outil
pour démonté les injecteurs !! c pas gagne tout sa
« Réponse #15 le: 16 janvier 2014 à 08:31:47 »
bonjour, voici un tuto,le joint a remplacer est est placé entre l injecteur et la rampe ;pas de depose de l injecteur
http://www.leteto.fr/pages_meca/joint_injecteur.htm
Hors ligne phane73
« Réponse #16 le: 16 janvier 2014 à 19:19:34 »
merci pour ton aide
sa me rassure , moins de travail pour 4 joints , je suppose qu'il préférable de changer par la même occasion les joints des rampes  .
si je vois que des joints sont abimer et qu'il a eu des chances que du gasoil se soit mélanger a l'huile , peut être faire une vidange !
cdt
