25 octobre 2026 à 06:25:13
Auteur Sujet: [Climatisation] Clim qui ne fonctionne plus  (Lu 6842 fois)
Hors ligne su-b-tyl
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 26 janvier 2013 à 13:25:46 »
besoin d'avis:
je viens de constater que ma clim ne fonctionne plus.
Le voyant s'allume mais je n'ai plus cette augmentation du régime moteur habituelle.
Pensez-vous que le compresseur est hs?
Re : pb clim
« Réponse #1 le: 26 janvier 2013 à 13:34:32 »
Compresseur HS ou plus de gaz dans le circuit (cause fuite sur le circuit) regarde le condenseur maladie du zaf (si percé plus de clim)
pour le compresseur, il faut vérifier si il y a du 12V volt au connecteur de qui est dessus quand clim activé et moteur tournant,
oui il y a du 12v grande chance que l'embrayage du compresseur soit HS (donc compresseur)
non pas 12v, l'ordre n'est pas donné au compresseur de s'enclenché, fusible, ou bien le système est en sécurité, par exemple si il ni a plus de gaz (donc fuite)
Regarde ton condenseur de clim aide toi de ça:
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19928.0.html
Hors ligne su-b-tyl
Re : pb clim
« Réponse #2 le: 26 janvier 2013 à 14:14:54 »
verification sur op-com y a du gaz
par contre cela me signifie que la clim est inactive.
pour les fusible ils sont bons.
Re : pb clim
« Réponse #3 le: 26 janvier 2013 à 14:19:28 »
la tension au connecteur du compresseur ?
Hors ligne su-b-tyl
Re : [Climatisation] Clim qui ne fonctionne plus
« Réponse #4 le: 26 janvier 2013 à 19:44:24 »
pas eu le courage d'allée vérifier le voltage au niveau du connecteur ,
faisait trop froid  :ange
« Réponse #5 le: 26 janvier 2013 à 21:28:19 »
quelle est la t° quand tu essaies? ca se coupe en dessous d'une certaine t°
« Réponse #6 le: 26 janvier 2013 à 21:41:37 »
En dessous de +4°C la clim ne fonctionne plus. C'est normal.
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #7 le: 27 janvier 2013 à 10:02:27 »
Je l'ai mise en route au demarrage pendant la periode de neige
Et elle ne c'est pas mis en route, meme apres avoir rouler pendant
20mn impossible de la faire fonctionner
« Réponse #8 le: 27 janvier 2013 à 10:18:18 »
normal. tant que le capteur de temperature exterieur ne captera pas une temperature superieure a 3 degrés ca se declenchera pas  :bah
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #9 le: 27 janvier 2013 à 10:40:30 »
donc faut attendre que la temperature exterieur remonte.... :nep
Alors normal que le regime moteur ne varie pas quand j'allume la clim
Bizarre car il me semblait pouvoir mettre la clim pour degivrer le pare brise
Re : Re : [Climatisation] Clim qui ne fonctionne plus
« Réponse #10 le: 27 janvier 2013 à 15:05:42 »
Il faut prendre l'option pare-brise chauffant. C'est super efficace.  :bien
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #11 le: 27 janvier 2013 à 17:34:18 »
un peu tard, saurais pour la prochaine :ange
Essai clim vu la température d'aujourd'hui (plus de 3°),
elle ne s'enclenche toujours pas.
Je vais finir pas croire que le compresseur est hs. :nep
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #12 le: 28 janvier 2013 à 17:32:37 »
David a raison en dessous d'une temperature la
clim ne fonctionne plus.Essais ce jour et le constat est quelle fonctionne.
Par contre un bruit de grincement vient du niveau de la boite à gants, quand la clim fonctionne
Cela pourrait-il venir du pulseur?
merci de votre aide
