03 novembre 2026 à 02:11:37
Auteur Sujet: [FAP] Code Erreur : ECM 24520F / 242F75 / 245205  (Lu 11566 fois)
Hors ligne lisaty
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/08/2006
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel zafira
« le: 24 janvier 2013 à 13:43:37 »
Bonjour à tous
Une panne a été détecté sur mon zaf (1.9 cdti 150ch FAP)
Cette fois ci, juste le voyant voiture clé s'est allumé.
Le véhicule s'est mit à ralentir dans les comptes tours grand max 2500, et vitesse maxi 70km/h, impossible de le pousser plus!
Le lendemain, je le démarre, il broute un peu au ralenti, le voyant toujours allumé, et n'avance toujours pas plus.
Aujourd'hui, mon mari va pour le mettre en route, il broute, il va pour le laisser chauffer un peu et paf il cale... 2 ème tentative, il le laisse chauffer, il passe la marche arrière et re paf, il calle!
Impossible de le remettre en route....
J'ai donc fait la manip pour avoir les codes de panne et il m'inscrit:
ECM 24520F
242F75  et  245205
Pourriez vous m'éclaircir???
Merci de votre aide!
Re : [FAP] Code Erreur : ECM 24520F / 242F75 / 245205
« Réponse #1 le: 24 janvier 2013 à 13:57:56 »
 P242F filtre à Particules Pressure Sensor Plage / rendement
P2452 Tension Filtre à particules Capteur haute pression
P2452 Tension Filtre à particules Capteur de pression faible
P2452 Pression filtre à particules Capteur de pression n'est pas plausible avec la pression barométrique
P2452 Capteur de particules Filtre pression du tuyau flexible Dysfonctionnement
en gros problème de FAP, tu dois avoir une durite de dépression coupée, le capteur ce situe sur le filtre à gasoil, il faut partir de là et suivre la ou les durite qui partent de ce capteur, et aller jusqu'au FAP en desous. Mais attention de ne pas trop rouler, car tes régénération de fap, ne se font pas risque de colmatage du FAP
Hors ligne lisaty
« Réponse #2 le: 24 janvier 2013 à 20:49:53 »
Bonsoir et merci pour votre réponse!
Je me doutais que c'était du au FAP, on a débranché le capteur et l'avons séché, mon mari étant rentré trop tard, on s'occupe demain de suivre la durite (que nous avons déjà réparé car elle s'était coupée) On a passé de l'air mais à priori pas de fuite au tuyau  :icon_mad
Pour rouler avec ça ne risque pas car il ne veut plus démarrer!!!!
Est il normal qu'il ne veuille plus démarrer ( comme si la batterie était à plat) ce qui n'est pas le cas, j'ai testé la batterie et l'alternateur recharge bien!!!
« Réponse #3 le: 24 janvier 2013 à 20:58:21 »
non pas normal, pas d'autres codes?
Hors ligne lisaty
« Réponse #4 le: 25 janvier 2013 à 10:54:12 »
Non, les seuls codes sont ceux cités, je suis retournée voir pour vérifier  :icon_sad
« Réponse #5 le: 25 janvier 2013 à 13:11:43 »
Le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas, si j'ai bien compris ?
Hors ligne lisaty
« Réponse #6 le: 25 janvier 2013 à 14:24:33 »
C'est tout à fait ça, comme s'il manquait d'air
« Réponse #7 le: 25 janvier 2013 à 15:14:21 »
Re
La tension a la baterie est bien a 12V, si non tenter un demarrage avec et plus la voiture cablèe (une autre voiture avec câbles). Mais je veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augur, je crais que le FAP soit bouché, si cela est le cas, faudra ammener la voiture chez opel.
Hors ligne lisaty
« Réponse #8 le: 25 janvier 2013 à 18:35:29 »
On s'en occupe demain, on va commencer par vérifier toutes les durites voir si aucune n'est percée, commençons par le commencement  :icon_wink
Et si jamais ce n'est pas ça nous vérifierons si ce n'est pas une prise d’air dans les volets de turbulences (sait-on jamais)
Je vous tiens au courant et si jamais vous avez d'autres infos ou conseils, n'hésitez pas, je suis preneuse  :59
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 28 janvier 2013 à 14:50:38 »
Prise d'air ??? Si un volet ne s'ouvre pas ou est bloqué, le moteur démarrera qd même.
alors ?
Hors ligne lisaty
« Réponse #10 le: 29 janvier 2013 à 16:41:51 »
Alors, nous avons débranché la sonde qui va jusqu'au FAP pour voir si en ayant une prise d'air il allait démarrer; résultat il a bien démarré!
Nous avons démonté la ligne d échappement et avons décrassé le fap, la m.....e qui en est sortie!!!!!!!!!
2ème essai, peu concluant!
Mon mari a donc découpé la ligne d'échappement juste avant le fap afin qu'on puisse mieux le décrasser, et là re-karcher pendant une bonne demi heure puis séchage décollage de particules au compresseur!!!!!!!!!!
Soudure pour remettre la ligne d'échappement en un seul morceau, branchement de la sonde du capteur de fap et................; il redémarre et monte nickel dans les comptes tours!!!!!!!!!!
Plus de voyant allumé, le top  :bien
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #11 le: 30 janvier 2013 à 09:49:23 »
 :bien dommage pas de photo ?
