27 octobre 2026 à 11:02:29
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Probleme temoin de batterie  (Lu 5849 fois)
Hors ligne didier59590
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel zafira
« le: 24 janvier 2013 à 11:15:33 »
Temoin de batterie s allume de temps en temps a ete voir a opel teste al alternateur mais rien a signaler il ont dit que cest la batterie on la change mais ca recommence
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [Circuit de charge] Probleme temoin de batterie
« Réponse #1 le: 24 janvier 2013 à 11:21:36 »
Connectique, poulie débrayable ?
« Réponse #2 le: 24 janvier 2013 à 13:09:02 »
Desole mais je ne comprend pas
 Est ce que cela pourrai venir qu elle roule pas assez
« Réponse #3 le: 24 janvier 2013 à 13:14:13 »
Ce qu'il veut dire, il me corrigera si je me trompe,
soit probléme connectique (fils coupé, connection à alternateur, même problème de masse de l'alternateur)
ou bien un problème avec la poulie de l'alternateur qui est elle débrayable, donc quand il faut qu'elle soit embrayée, elle ne l'est pas (pour savoir il faut démonter la courroie accesoire )
« Réponse #4 le: 24 janvier 2013 à 13:26:56 »
Est ce que cela  pourrai etre du que la voiture ne roule pas assez
« Réponse #5 le: 24 janvier 2013 à 13:31:25 »
elle roule peu, ou pas du tout?
Tu as peut être un consommateur parrasite
« Réponse #6 le: 24 janvier 2013 à 13:40:57 »
Elle roule mais pas pour des trajets longs que des trajets courts   2 a 3 fois par semaine
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #7 le: 24 janvier 2013 à 18:04:57 »
Trajet court en hiver = feux de croisement allumés + démarrage éprouvant pour la batterie ( froid ).
As tu mesuré la tension de la batterie moteur coupé ?
Idem quand le moteur tourne ? ( ou visu avec menu cachés si tu as un ordinateur de bord )
Un témoin qui s'allume de temps en temps peut être un signe avant coureur d'un régulateur de charge qui yoyotte ...
Bon courage
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 25 janvier 2013 à 10:04:30 »
:bien Merci d'avoir pris le relais (j'étais en déplacement pro hier).
temoin debatterie allume
« Réponse #9 le: 30 décembre 2013 à 12:49:14 »
Temoin de batterie reste allume on a change la batterie on a verifie la tension est bonne on adebranche un fil de la batterie et le moteur continue de tourner donc je ne crois pas que c'est l'alternateur on a un peu d'humidite dans le feu de derriere cote passage est ce que c'est cela ou autre chose? Merci de m'aider opel zafira edition 2007
Re : temoin debatterie allume
« Réponse #10 le: 30 décembre 2013 à 17:55:26 »
Tu n'avais pas eu déja ce problème    :reflexion
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #11 le: 30 décembre 2013 à 18:01:13 »
Si, j'ai fusionné
Live free or die
Re : Re : [Circuit de charge] Probleme temoin de batterie
« Réponse #12 le: 30 décembre 2013 à 18:02:11 »
