24 octobre 2026 à 21:18:13
Auteur Sujet: [Capteur PMH] Pb apres changement demarreur  (Lu 3728 fois)
Hors ligne airdubassin1
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic +Jantes 17" + cuir + bluetooch+ twin audio
« le: 23 janvier 2013 à 19:32:41 »
Bonsoir à tous et toutes.
Je viens de changer mon demarreur et j'ai le soucis suivant.....
Le demarreur tourne correctement mais la voiture ne demarre pas.......
J'ai l'impression que la pompe de gavage remplie bien le filtre a gasoil lais comme si l'anti demarrage etait enclanché....
J'ai un doute sur mon remontage c'est un cdti 1.9 120ch de 2008 et en se mettant face au bloc moteur au fond du compartiment cote gauche je pense avoir demonté un connecteur mais je ne retrouve pas l'autre cote du cable ....je n'ai pas picolé mais je remonte le tout entre les averses et avec une balladeuse ...
j'ai des code defaut qui sont
 33529 / 18007 /52004 .
si quelqu' un a au moins une photo du compartiment moteur cela serait top ...
ps le demarreur je l'ai trouve sur ebay a moins de 100 roros livré en neuf sur une boite dans le massif central ...
Merci a tous
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [Capteur PMH] Pb apres changement demarreur
« Réponse #1 le: 24 janvier 2013 à 09:59:12 »
une petite photo de l'emplacement de ce connecteur ?
« Réponse #2 le: 24 janvier 2013 à 17:04:51 »
Je viens de passer + d'une heure et je pense que ce cable correspond a une option que je n'ai pas.......il est contre le bol de l'mortisseur avant droit.
je dois avoir un connecteur qui est mal enfiché et qui memets le bordel.......
le demarreur tourne super bien mais le moteur demarre pas...
je vais aller tester tous les fusibles dans le coffre...
si quelqu'un a une idée avec les codes defauts
« Réponse #3 le: 24 janvier 2013 à 18:00:16 »
tous les fusibles sont ok    :nep
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #4 le: 24 janvier 2013 à 18:00:23 »
A tous hasard, as tu essayé de débrancher la batterie pendant une heure des fois que ça remettrait les idées en place à un quelconque calculateur pas très coopératif ?
Bon courage
« Réponse #5 le: 24 janvier 2013 à 18:22:21 »
je l'ai fais toute une journée car des le remontage termine j'ai vidé la batterie en essayant ......
Merci quand meme
« Réponse #6 le: 25 janvier 2013 à 19:15:51 »
merci a tous ...... c'étais le capteur pmh qui était debranché .......
tous marche nickel maintenant...
