28 octobre 2026 à 05:49:53
Auteur Sujet: [Radar de recul] Montage radar de recul sur astra g  (Lu 4299 fois)
Hors ligne opelastra
  • Motorisation: 74chvx
  • Véhicule: opel astra g
« le: 18 janvier 2013 à 14:39:52 »
Bonjour à tous!
Je viens de m'inscrire sur le forum car je suis débutant et j'aurais besoins de conseil.
J'ai acheter un radar de recul beeper ultrasonique, dans la boite il y a 4 radars, 1 boitier, 1 buzzer, et un câble avec un fil rouge et un fil noir.
J'ai beau fouiller sur le net pour trouver des explications simple mais je ne trouve pas.
Je souhaiterai le monter sur mon opel astra g de 2002, c'est ma première voiture et j'aimerais donc faire sa proprement.
Mes questions:
Faut il démonter le pare choc arrière, si oui comment faire?
J'ai le fil rouge à connecter au feux de recul, de quel couleur est il?
Le fils noir à connecter a la masse, idem de quel couleur est ce fil?
En gros comment faire, pour les relier, faut il prendre celui de gauche ou celui de droite etc...
Mes questions peuvent paraître bêtes mais je suis novice et je ne veut pas faire d'erreur.
Merci à tous
Re : [Radar de recul] Montage radar de recul sur astra g
« Réponse #1 le: 18 janvier 2013 à 19:38:42 »
j'ai trouvé ça
http://www.bc-elec.com/manuels/manuelradarderecul.pdf
et
http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10407
si il te faut démonté le par choc
Pour le branchement, le fil rouge le + , doit être branché sur le + de ton ampoule de recul (utilise un voltmètre entre le fil et la carrosserie), le - tu peux le brancher sur la carrosserie, il doit y en avoir un prés des feux arrière, pour ce qui est du choix de droite ou gauche, tout dépend de où il y a un passage de câbles.
« Réponse #2 le: 19 janvier 2013 à 15:49:04 »
Merci infiniment pour ces explications!
Je fais sa début de semaine prochaine, dès que le temps s’améliorera un peu.
merci!
Hors ligne ptitdavid
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2016 / 27/04/2017
  • Motorisation: 1.0 120ch / 1.2 69ch
  • Véhicule: Hyundai I20 / Fiat Punto Easy
« Réponse #3 le: 21 janvier 2013 à 18:19:40 »
n' hésite pas a mettre des photos ca pourras me servir !!!  :bien
    [ Edit de luis ] Tuto opelastra  ------->   http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23486.0.html
