27 octobre 2026 à 03:39:01
Auteur Sujet: [Alarme] qu'est ce que ce truc entre les portes ???  (Lu 11200 fois)
Hors ligne mikl_30
    • Agence de création web Kioueb
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/1998
  • Motorisation: 2.5 TD 130
  • Véhicule: OMEGA
« le: 16 janvier 2013 à 21:30:33 »
Je me demande ce qu'est le truc qui est en haut du montant entre la porte avant et arrière.
Un petit truc électronique avec deux petits "capteurs", un vers l'avant, un vers l'arrière.
Je n'ai pas de manuel, et je ne le trouve ni sur la RTA, ni sur internet...
Merci !
--- Mickael ---
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
Re : [Alarme] qu'est ce que ce truc entre les portes ???
« Réponse #1 le: 16 janvier 2013 à 21:34:01 »
 :welcome se sont les capteurs de mouvements, de choc, d'ouverture pour l'alarme !  :spoton
Hors ligne jcs68
  • Date de 1ère mise en circulation: 25-10-2012
  • Motorisation: 2.0 - CDTI - 160 (Reprog. 200)
  • Véhicule: Insignia - cosmo pack - 4X4 - Flex ride - OPC Line
« Réponse #2 le: 16 janvier 2013 à 21:35:39 »
 :welcome
Ca c'est de la réponse rapide et précise.  :up1
-> Insignia 2.0 Cdti 160 cv, 4X4, Cosmopack, Flexride, sd 900, Opc line. <-
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #3 le: 16 janvier 2013 à 21:36:57 »
Merci beaucoup, mais ça veut dire que si j'ai ces capteurs, j'ai forcément une alarme ? ou pas ?
--- Mickael ---
« Réponse #4 le: 16 janvier 2013 à 21:37:54 »
:welcome
Je fais vivre à moi seul pratiquement la section OMéGA !!  :59
J'en ai 2
« Réponse #5 le: 16 janvier 2013 à 21:42:45 »
 :dit
Ben oui ...!!! tu as quoi comme tuture ?!
 :jap
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #6 le: 16 janvier 2013 à 21:48:19 »
C'est une opel omega B de fevrier 1998, 2,5l TD 130, finition CD.
(Elle a 230000 km, et a part 2 - 3 petits détails, elle roule tout bien ^^)
--- Mickael ---
Re : Re : [Alarme] qu'est ce que ce truc entre les portes ???
« Réponse #7 le: 16 janvier 2013 à 22:02:34 »
l'alarme c'est le 3ième bouton en partant de la gauche !
http://www.club-309.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=12934
fait défiler pour voila les images .;;!
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #8 le: 16 janvier 2013 à 22:20:51 »
Ah oui j'ai bien ce bouton, mais il ne se passe rien quand j'appuie dessus...
--- Mickael ---
« Réponse #9 le: 16 janvier 2013 à 22:23:28 »
Il s'allume quand tu verrouilles les portes .!
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #10 le: 16 janvier 2013 à 22:26:41 »
Euh non, je ne l'ai jamais vu s'allumer, mais en même temps, mon klaxon ne sonne pas... quand j'appuie sur le volant, j'entend le relais faire "clic clic", donc ça marche jusqu'au relais, et le fusible (F17) est bon, mais après, je ne sais pas où chercher.
PS : (je n'ai qu'une clé, et pas de fermeture à distance, yen a pas besoin pour l'alarme ?)
--- Mickael ---
« Réponse #11 le: 16 janvier 2013 à 22:34:56 »
vérifie le klaxon ou change le
« Réponse #12 le: 16 janvier 2013 à 22:38:56 »
il n'y a pas besoin pour l'alarme!!!! Avec la clé dans la porte, tu fermes et tu continues de tourner et tu entendra le verrou fermer encore!!
pour l'activation de l'alarme il doit être désactivé depuis le bouton!!!
« Réponse #13 le: 16 janvier 2013 à 23:09:42 »
demain si tu veux je vais te scanner la partie du guide utulisateur qui explique comment activer l'alarme.;!  :icon_mrgreen
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 16 janvier 2013 à 23:17:25 »
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #15 le: 17 janvier 2013 à 08:28:39 »
Merci je veux bien que tu me le scanne.
Pour le pdf, je viens d'aller voir, ce n'est pas exactement celui là, moi elle est de 1998, et dans ce manuel, la voiture à l'air plus récente.
Mais merci tout de même !  :icon_wink
--- Mickael ---
« Réponse #16 le: 17 janvier 2013 à 10:38:26 »
Comme çà tu peux pas passer le contrôle technique.
« Réponse #17 le: 17 janvier 2013 à 11:20:16 »
Le bouton avec le bonhomme qui court, c'est pour désactiver les capteurs ultrasons.
Quand tu à quelqu'un ou un animal qui bouge dans la voiture.
Quand tu appuie dessus, le voyant doit clignoter 10 seconde max.
Puis quand tu verrouille le voyant clignote, normalement.
Et pour activer l'alarme, il faut verrouiller 2 fois de suite la voiture, soit à la télécommande ou à la serrure.
« Réponse #18 le: 17 janvier 2013 à 11:26:05 »
Regarde çà   :bien
« Réponse #19 le: 17 janvier 2013 à 13:16:37 »
Regarde çà   :bien
DavidV6 a été plus radide que moi !!!  :bien
Moi je suis au boulot!  :alcoholic
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
Re : Re : Re : [Alarme] qu'est ce que ce truc entre les portes ???
« Réponse #20 le: 17 janvier 2013 à 13:30:27 »
[/quote]
Merci à vous deux!
--- Mickael ---
Re : Re : Re : Re : [Alarme] qu'est ce que ce truc entre les portes ???
« Réponse #21 le: 17 janvier 2013 à 13:52:53 »
Merci à vous deux!
 :spoton
« Réponse #22 le: 17 janvier 2013 à 18:32:50 »
Maintenant je veux savoir si çà fonctionne  :spoton
Re: Re : Re : [Alarme] qu'est ce que ce truc entre les portes ???
« Réponse #23 le: 17 janvier 2013 à 20:57:07 »
Moi aussi. ..! :)
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Hors ligne mikl_30
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #24 le: 18 janvier 2013 à 22:01:58 »
Eh bien j'ai essayé, il ne se passe rien, ni quand je ferme plusieurs fois (même en laissant tourné 10sec.) ni quand j'appuie sur le bouton avant de sortir...
Peut-être un fusible... il faudra que je le vérifie...
--- Mickael ---
