26 octobre 2026 à 07:51:10
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Petit probléme  (Lu 3262 fois)
Hors ligne vinss51
  • Date de 1ère mise en circulation: 24 mars 2012
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: corsa
« le: 16 janvier 2013 à 10:27:35 »
bonjour voila j'ai une corsa 1.3 cdti se week end j'ai tapé un trottoir assé haut un tuyau c'est arraché en dessous sur le devant coté passager et je vois pas d’où il provient si quelqu'un peu m’aidai il fait environ 20 cm et fixé après un plastique (passage de roue ou par choc) et le bout est pincé comme une forme d’étoile et depuis j'ai un voyant d'une clé plus une voiture allumé est ce que sa peu venir de lui merci en attente d'une réponse et d'une explication ou refixé se tuyau
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Petit probléme
« Réponse #1 le: 16 janvier 2013 à 12:07:43 »
Bonjour peux tu faire une photo de la durite et la poster
pour le voyant regarde là la manip de SMARTIES
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne vinss51
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 16 janvier 2013 à 12:42:31 »
merci mais j'ai déjà essayé d'avoir le code erreur et rien ne s'affiche et la photo je la met des se soir merci d'avance
Hors ligne vinss51
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: corsa
« Réponse #3 le: 16 janvier 2013 à 18:05:14 »
voila la bête
« Réponse #4 le: 16 janvier 2013 à 18:35:28 »
 la durite est la durite d'évacuation d'eau de la boite à filtre à air, la plaque au bout doit faire partie du passage de roue, elle est cassé.
Tu as du tapé fort, si le voyant s'allume, il y a de grandes change que le roulement de roue ait pris aussi, comme dedans il y a le capteur (ESP,ABS) je pense que ton voyant vient de là. Un conseil va chez opel, pour voir l'étendu des dégâts.
Hors ligne vinss51
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: corsa
« Réponse #5 le: 16 janvier 2013 à 18:46:53 »
merci beaucoup de la réponse et du conseil
