26 octobre 2026 à 09:02:17
Auteur Sujet: [Circuit de charge] alternateur ou pas  (Lu 4355 fois)
Hors ligne pas6
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 11 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 15 janvier 2013 à 14:03:16 »
En sortant du travail, les voyants ABS, Batterie, Anti dérapage se sont allumés ainsi que la jauge d'essence, descendu au niveau zéro. Plus de direction assisté. Compte tour au dessus de 1 000 tours/min. En arrivant chez moi, j'ai débranché la batterie et la voiture s'est arrêté. PAs de code erreur. Est-ce que çà vient de l'alternateur ?
Merci d'avance.
Re : [Circuit de charge] alternateur ou pas
« Réponse #1 le: 15 janvier 2013 à 14:05:43 »
d'abord faut jamais debrancher la batterie moteur tournant tu vas degommer les boitiers electroniques..
soit ta batterie est HS soit ton alternateur ou les deux.  :bah
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #2 le: 15 janvier 2013 à 14:12:51 »
Regarde la tension fournie en utilisant le menu caché de l'OBD.
Compte tour au dessus de 10 000 tours/min.
un peu haut, non ?  :dents
L'ordinateur de bord détecte un manque de tension, il remonte les tours du moteur (1.000 tours/mn) pour essayer de compenser.
Ta motorisation est 1.9 CDTI (et non 1.9 TDCI).
Hors ligne pas6
« Réponse #3 le: 15 janvier 2013 à 14:16:38 »
Merci.
La batterie a 1 an et l'aleternateur 2 ans. Est-ce possbile ?
Comment faire pour accéder au menu cacher de l'ODB ?
Merci encore.
Cdlt - PAscal
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #4 le: 15 janvier 2013 à 14:18:51 »
Oui, possible, les alternateurs sont un des talons d'Achille du Zafira.
Atteindre menu caché du Zafira : j'attendais las question --> recherche
Tu appuies pendant une dizaine de secondes sur le bouton SETTING de l'autoradio (si celui-ci est allumé, un "bip" se fait entendre) et tu navigues dans les menus avec bouton ODB
[FONCTIONNALITÉS] MENU CACHÉ POUR ZAF 2
[ZAFIRA B] VIDÉO DU MENU CACHÉ
Hors ligne pas6
« Réponse #5 le: 18 janvier 2013 à 15:02:57 »
Je reviens vous dire ce qu'il en est : verdict alternateur HS au bour de 35 000 Kms, c'est le deuxième !
Merci de votre aide  : :ranting
Bon week-end.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 18 janvier 2013 à 15:15:28 »
pas de chance, bon courage  :bien
Alternateur remplacé par Opel ?
Le cout est moindre en le changeant soi-même.
« Réponse #7 le: 18 janvier 2013 à 19:45:14 »
Bon week-end.
demande une prise en charge par opel y a pas de raison de payer 100 %  :bah
Hors ligne menhir
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2006
  • Motorisation: Z19 DT
  • Véhicule: zafira b 1.9 cdti 120
« Réponse #8 le: 18 janvier 2013 à 20:20:17 »
Est il possible d'avoir la marque de l'alternateur  :icon_question.
« Réponse #9 le: 25 janvier 2013 à 12:42:10 »
Bosch
