25 octobre 2026 à 02:54:46
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3L cdti ] problème démarrage  (Lu 3600 fois)
Hors ligne karine25
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: OPEL CORSA C
« le: 14 janvier 2013 à 21:59:44 »
bonjour à tous
voilà je possède une opel corsa C 2006 1.3L cdti 107000 km diesel et depuis une semaine j'ai des problèmes de démarage: au début à froid puis ensuite à chaud, du coup diagnostic chez opel on me dit démarreur, je change démarreur et toujours la même panne sauf que c'est que à chaud... Qu'est ce que ça peut être ? bougie batterie alternateur ok
merci de votre aide
Re : [Corsa C 1.3L cdti ] problème démarrage
« Réponse #1 le: 14 janvier 2013 à 22:05:21 »
Un petit nettoyage de l'injection a d'un additif dans un plein. Le plus connu ici est le fuel guard II.
Ton filtre a gasoil est ok ou pas ?
Et ta vanne EGR ?
Hors ligne karine25
« Réponse #2 le: 14 janvier 2013 à 22:33:33 »
filtre à gazoile
je mets déjà un nettayant à chaque plein de carburant
vanne EGR déjà changé
Hors ligne SLIMAN63
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2008
  • Motorisation: 1L3 CDTI
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #3 le: 16 janvier 2013 à 15:11:51 »
Quand tu mets le contact, il se passe quoi ? tu entends le clac du démarreur ou rien du tout ?
