02 novembre 2026 à 04:25:42
Auteur Sujet: [zafira B 1.9 CDTI 120 Ch] Les premiers soucis ?.  (Lu 3717 fois)
Hors ligne menhir
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2006
  • Motorisation: Z19 DT
  • Véhicule: zafira b 1.9 cdti 120
« le: 13 janvier 2013 à 15:28:58 »
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2013.
Est ce les premiers soucis avec mon zaf  :icon_question.
__souci numéro 1. Des régénérations Fréquentes (trois en trois semaines pour même pas 500 km).
__souci numéro 2.Code ecn 007074 ---->P0070 --->Sonde de température extérieure - panne du circuit.
__souci numéro 3.Code ecn 050074 ---->P0500 ---> Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit.
__souci numéro 4.Code ecn 060631 ---->P606   ---> Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission .
Le Zaf marche bien,la batterie est en fin de vie (changement cette semaine après deux démarrages aux câbles) et d'après ce que j'ai lu sur le forum ,les codes d’erreurs pourraient provenir de là.Alors je me demande si le problème de régénération ne viendrait pas de là aussi  :icon_question.
Bon,je vais aller bruler un cierge à la basilique du Folgoët :angel.
Hors ligne menhir
Re : [zafira B 1.9 CDTI 120 Ch] Les premiers soucis ?.
« Réponse #1 le: 16 janvier 2013 à 09:28:57 »
Je viens de commander ma batterie sur performancebatteries.fr.Je vous tiens au courant pour la suite des événements.
« Réponse #2 le: 16 janvier 2013 à 13:22:54 »
Pour ton FAP fais une recherche, certainement une durite de pression FAP en train de lâcher.
Hors ligne menhir
« Réponse #3 le: 16 janvier 2013 à 18:33:32 »
Merci pour la réponse smarties ,qu'est ce qui ferait penser à un problème de durite dans les symptômes de mon zaf  :icon_question (pas de voyant allumé ni de perte de puissance).Si elle me fait encore une régénération d'ici une semaine ,je m'en occupe.Je pense prendre aussi un op com sur le site recommandé par les membres du forum http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html ,(au cas ou).
La batterie vient de partir de Caen à 17h00 (commande passée à 9h30). :icon_biggrin
Hors ligne menhir
« Réponse #4 le: 17 janvier 2013 à 19:15:50 »
Réception de la batterie à 12h15,montage effectué après nettoyage du bac (sulfate).J'ai l'impression d'un léger mieux (subjectif  :doute).
