29 octobre 2026 à 07:58:00
Auteur Sujet: [Pneumatique] Probleme de valve avec capteur de pression  (Lu 2543 fois)
Hors ligne wallbie
« le: 13 janvier 2013 à 12:58:52 »
Bonjours  une petite question peut on resserrer une valve  avec un capteur  de extérieur sans démonter le pneu car je croie quel fuit
zafira cosmo 150 ch pack aviation  + pack technic
Re : [Pneumatique] Probleme de valve avec capteur de pression
« Réponse #1 le: 13 janvier 2013 à 18:51:30 »
oui tu peux mais va doucement c'est super fragile  :bah et souvent c'est le joint qui est HS
Hors ligne wallbie
« Réponse #2 le: 15 janvier 2013 à 07:29:12 »
Salut je l'ai démonter en mettant un peu de wd40 ,puis nettoyage à la brosse de laiton  puis remontage , pour le moment elle ne fuit plus. Je vais faire une dernière vérifier âpres midi  puis je remonte le pneu . Merci pour ton aide
