01 novembre 2026 à 18:49:51
Auteur Sujet: Reforme du Permis E/B (remorque )  (Lu 7358 fois)
« le: 11 janvier 2013 à 18:02:55 »
A partir du 19 janvier 2013 une nouvelle reglementation s'applique pour le tractage des remorques.
est créé une formation B96 qui permettra sans passer le permis E de tracter une remorque de plus de 750 kg dans la mesure ou le PTAC de l'ensemble (voiture plus remorque) ne dépasse pas les 4250 Kg
Le permis E/B sera transformé en permis BE et permettra de conduire des ensembles superieurs a 4250 kg et inferieurs à 7 Tonnes ou des remorques de plus de 3t5
3 cas:
PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Dans ce cas, ni formation B96 ni permis BE ne sont requis pour tracter une remorque de plus de 750 kilos. Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante (PTRA – PTAC, soit F3 – F2)
PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
La formation B96 ou le permis BE sont indispensables pour tracter une remorque de plus 750 kilos et dans la limite du PTRA du véhicule tracteur.
PTAC supérieur à 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Le permis BE est indispensable pour tracter une remorque de plus de 750 kilos et dans la limite des 7000 kilos de PTRA du permis BE.
Dans tous les cas, pour les remorques inférieures à 750 kg, le permis B reste suffisant.
Les titulaires du permis E/B n'auront pas de formation spécifique a réaliser
Par contre pour obtenir le B96 si on a pas de permis EB il faudra faire une formation en autoecole (pas d'examen pas de code mais un cout de 250 euros et 7 heures de formation)
Le permis EB devient un permis BE et necessitera toujours un examen pour etre obtenu (+ un code) et une visite médicale obligatoire pour le renouvellement.
Enfin une reglementation européene qui va dans le bon sens  :ave
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Reforme du Permis E/B (remorque )
« Réponse #1 le: 11 janvier 2013 à 18:46:12 »
donc si j'ai bien suivi, avec mon EB je vais pouvoir tracter encore plus, sans faire de nouvelle formation? juste en gardant la visite médical donc en gros sans rien changer pour ma part?
Re : Re : Reforme du Permis E/B (remorque )
« Réponse #2 le: 11 janvier 2013 à 18:48:53 »
si tu le garde en etat de validité tu pourras tracter des remorques de plus de 3500 kg et jusqu'a 7 tonnes de ptac pour l'ensemble si le PTRA du vehicule l'autorise.  si tu ne renouvelles pas ton EB tu auras le droit de tracter un ensemble dans la limite de 4250 kg ou du PTRA de la voiture
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 11 janvier 2013 à 18:53:38 »
c'est a dire ne jamais louper une visite médicale?
« Réponse #4 le: 11 janvier 2013 à 18:57:44 »
exemple
avant le 19 janvier 2013 avec mon insignia je pouvais:
sans permis E
tracter une remorque de (3500-PTAC) 3500-2305 = 1195
avec permis E
tracter une remorque de (PTRA-PTAC) 4150-2305 = 1845
apres le 19 janvier je vais pouvoir:
avec le B96
avec le nouveau BE:
pareil parce que l'insignia est limitée a 4150 kgs..
« Réponse #5 le: 11 janvier 2013 à 18:58:18 »
si tu renouvelles pas tu perds le BE mais tu pourras le recuperer si tu fais une visite
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : Reforme du Permis E/B (remorque )
« Réponse #6 le: 11 janvier 2013 à 19:03:22 »
dac, donc ça ne change rien a l'ancien système pour les BE, juste les valeurs qui changent.
merci  :jap
Re : Re : Re : Re : Reforme du Permis E/B (remorque )
« Réponse #7 le: 11 janvier 2013 à 19:04:58 »
merci  :jap
ca change par exemple que maintenant tu peux conduire un gros camping car avec une remorque porte voiture derriere sans avoir le poids lourd. dans la limite de 7 tonnes  :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : Re : Re : Reforme du Permis E/B (remorque )
« Réponse #8 le: 11 janvier 2013 à 19:13:43 »
merci beaucoup pour l'info en tout cas, et ça pourrais être utile  :thumbup
