28 octobre 2026 à 06:01:41
Auteur Sujet: [Refroidissement] pas de déclenchement du ventilateur moteur + perte LDR  (Lu 11344 fois)
Hors ligne matt988
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100Ch
  • Véhicule: Opel astra H
Hier plus de chauffage donc je m'arrête pour remettre du LDR (plus de LDR en 2 semaines)
Aujourd'hui, je fais monter le moteur en température pour voir si j'ai une fuite dans le circuit. Le moteur monte à 98 degrés et pas de déclenchement du ventilateur ( normalement declenche à 92 degrés, il me semble) et je vois de la fumée entre le ventilateur et le radiateur!!!!
D'après vous, le problème peut venir d'où?
 :coucou,
regarde si tu as une fuite ou alors le wastergate nase
Hors ligne matt988
Ce qui m'inquiète c'est que je n'ai pas vu de fuite.
Est ce que le wastergate peut me bouffer le LDR?
je vois pas le rapport avec la wastegate  :spamafote
la fumée indique que tu as une fuite a ton radiateur. donc soit ta sonde de temperature ne trempe plus dans le ldr et ca empeche le declenchement soit elle est naze  :spamafote
Hors ligne matt988
Merci pour vos réponses.
Comment est ce que je peux tester cette sonde de temperature? Ou se trouve t'elle?
Si il y a une fuite sur le radiateur, est ce que ça se verait?
Est ce que le stop fuite peut fonctionner?
Bonsoir
Pour moi, l'utilisation de ce produit risque faire merder le calostat. La sonde, elle doit sûrement être au niveau du dis calostat, si ce soir j'ai 5 minutes je regarderai où celle-ci se situe. Pour ce qui est d'une fuite au niveau du radiateur, il devrait y avoir des traces au sol ?
peut etre une durite de fendue et quand le moteur est chaud cela se dilate et actionne la fuite,mais quand tout se refroidi cela se contracte et il n y a plus de fuite d ou pas de trace de fuite.
J'ai regardé et ca donne ca
Hors ligne matt988
Merci. Demain je vais essayer de localiser cette sonde.
Comment puis je la tester?
Question: cette sonde envoie les infos à l'odb ou au ventilo?
Le ventilateur s'enclenche à quelle temperature? (92 ou +)
la sonde sert pour l'enclenche du ventilo mais a indiqué a l'ODB la T° moteur, visible via le menu caché, la T° moteur sert aussi lors du préchaufffage.
