25 octobre 2026 à 00:05:44
Auteur Sujet: [Diagnostique] P0683 - Glow Device General Error  (Lu 5290 fois)
Hors ligne hardwares
« le: 09 janvier 2013 à 18:47:20 »
bonjour je voudrais savoir si quelqu'un pouvais m'aide en fesant un diag sur une opel corsa D 1.7 cdti 125ch j'ai obtenu une erreur
 (02) - Present
apres avoir verifier j'ai trouver
P0683 Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
 le voyant voiture avec une cle s'allume aleatoirement la voiture na pas specialment de perte de puissance mais sa m'intrigue quand meme j'ai verifier les bougie elles sont bonnes
 merci d'avance pour votre aide
Re : [Diagnostique] P0683 - Glow Device General Error
« Réponse #1 le: 09 janvier 2013 à 19:23:26 »
 :coucou,
vérifie tes bougies,surement une qui est nase
« Réponse #2 le: 09 janvier 2013 à 19:41:01 »
Tu a au moins 1 bougie HS.
« Réponse #3 le: 10 janvier 2013 à 00:19:11 »
normalement deja testé mais vous utilisé quel methode pour testé les bougie
« Réponse #4 le: 10 janvier 2013 à 07:19:07 »
l'ohmmètre
« Réponse #5 le: 11 janvier 2013 à 01:23:06 »
oki merci :D
