28 octobre 2026 à 07:26:13
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI] Voyant moteur allumé! ECN 02345A  (Lu 3028 fois)
Hors ligne sangoku63
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: ASTRA
« le: 08 janvier 2013 à 13:21:09 »
Salut à tous et bonne année!
Voilà hier sur route à 100 km/h, d'un coup mon voyant moteur s'allume!
Sur le coup, aucune perte de puissance mais un peu plus tard, en 5e, impossible de dépasser les 2000 trs/mn .
Donc je m'arrête, coupe le moteur, et grace à la manip frein+accélérateur+contact, 2 codes défaut s'affichent:
ECN 050074 (déjà connu lors de ma dernière visite chez Opel, il s'agit d'un injecteur qui claque un peu à froid)
ECN 02345A : celui-ci est apparu hier. En faisant une recherche cela proviendrait du turbo ?
C'est un 1.7 CDTI 100 de 2006 avec 108000km.
Je précise que j'ai fait une recherche sur le forum et que j'ai trouvé des cas similaires, mais avec le voyant "électronique moteur" (voiture+clé) or dans mon cas c'est bien le voyant moteur!
Voilà merci d'avance de votre aide, j'ai peur que le souci soit assez grave! :(
lecorse93
Re : [Astra H 1.7 CDTI] Voyant moteur allumé! ECN 02345A
« Réponse #1 le: 08 janvier 2013 à 14:25:10 »
salut le code ecn 050074 cet capteur de vitesse moyeu dans les roues
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #2 le: 08 janvier 2013 à 15:44:50 »
Salut merci pour ta réponse!
Tu crois que ce capteur de vitesse moyeu peut être à l'origine du voyant moteur allumé sur le tableau de bord?
