28 octobre 2026 à 20:12:46
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI 100Cv] Changer le capteur de pression suralimentation  (Lu 10167 fois)
Hors ligne azuan35
  • Date de 1ère mise en circulation: Dec 2004
  • Motorisation: 100 C
  • Véhicule: Opel Astra H CDTI 1.7L
je sollicite votre aide concernant un problème très connu sur les Opel.
Je possède une Opel Astra H 1.7 CDTI 100CV, j'ai une perte de puissance impossible de dépasser les 3000tr/min. Et avec OPCOM j'obtiens le code erreur suivant P0105 qui correspond donc à : Pression barométrique non cohérente avec la pression de renfort autrement dit le capteur de pression de suralimentation est en cause.
Je voulais savoir si il est possible de la changer tout seul ? plus précisément, est ce que je dois faire une reprogrammation et donc cela veut dire passer chez Opel ?
Parce que le garage me le changer pour 220€ ca fait cher le capteur..
Merci d'avance à vous
Cordialement
direction oscaro et tu le change toi meme  :bah
Sauf erreur de ma part , tu peux le changer toi même, sans avoir a faire "une reprogrammation", mais avant de le changer as tu penssé à le nettoyer au nettoyant frein, il est peut être simplement très encrassé.
Hors ligne azuan35
Merci de vos réponses,
oui je comptais bien l'acheter sur oscaro :)
@FANTOME91
Je ne l'ai pas encore démonter, à ce que j'ai compris il me faut une tournevis torx de 22 pour démonter ce capteur? Dois je passer par en dessous de la voiture pour démonter ce capteur ou c'est faisable par le dessus ?
Je vais essayer de le nettoyer d'abord et si cela ne donne aucun résultat je le change.
Vu qu'il doit être sur le collecteur d'admission, par dessus doit être mieux.
Hors ligne azuan35
D'accord merci pour tes précisions, je vais essayer de faire cela :)
Cordialement
