02 novembre 2026 à 18:23:15
Auteur Sujet: [FAP] Filtre à particules bouché  (Lu 2798 fois)
Hors ligne nath1162
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2005
  • Motorisation: 1.9L CDTDI 150CV
  • Véhicule: ZAFIRA COMOS
« le: 04 janvier 2013 à 19:36:50 »
Bonsoir à tous, mon ami vient d'avoir un problème avec son Zafira 120cv
problème diagnostiqué fap encrassé, il ya t'il quelqu'un qui coonait bien le problème
quels sont les conseils recommandés, nettoyage est il éfficace ou faire impérativement remplacer le fap, si c'est le cas il y a t"il un tutorial
ou faut il impérativement passer par un concessionnaire
Merci à tous pour vos réponses yan
Saluatations
Re : tutorial fap
« Réponse #1 le: 04 janvier 2013 à 20:00:21 »
avant tout remplacement il faut faire un diag et relever les codes defauts
il faut comprendre pourquoi le fap c'est encrassé plusieurs problemes possibles
- egr bloquée
- tuyaux de depression du fap coupés ou bouchés
- injecteur hs..
une fois le probleme solutionné il faut faire une regeneration forcée pour voir si le fap se debouche.
s'il ne se debouche pas il faudra le changer mais ca reste rare.
Re : tutorial fap
« Réponse #2 le: 04 janvier 2013 à 20:02:34 »
Bonsoir
Le mieux est allé chez opel pour procéder à un régénération forcé (procédure d'urgence ) plutôt efficacen, suivi obligatoirement d'une vidange
Re : [FAP] Filtre à particules bouché
« Réponse #3 le: 04 janvier 2013 à 22:05:25 »
s'il est bouché démonte le et passe le au karcher dans les deux sens
puis remonte le
