02 novembre 2026 à 03:11:53
Monospaces
Zafira B
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[FAP] code 2452OF
Pages: [
Sujet: [FAP] code 2452OF (Lu 5261 fois)
kimo
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2007
Motorisation: 1.9
Véhicule: zafiraB
[FAP] code 2452OF
le:
04 janvier 2013 à 19:36:09 »
bonjour tous le monde
sur mon zaf 1.9cdti 120cv de 2007 j'ai le voyant voiture + clé allumer avec un code défaut 2452OF
d’après le garagiste c'est le capteur de pression différentielle du filtre a particules, en gros c'est la sonde lambda
j'ai trouver une chez oscaro et je voudrais savoir si c'est la bonne pièce ? , voici le lien pour la pièce
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-opel-zafira-b-1-9-cdti-120cv-3922-10034-2466-gt
jobo173
VIP
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 28 juin 2011
Motorisation: 2.0 cdti 160cv BVA 4x4
Véhicule: insignia cosmopack
Re : [FAP] code 2452OF
Réponse #1 le:
04 janvier 2013 à 20:01:47 »
c'est pas pareil que la sonde lambda.
la sonde de pression differentielle est fixée sur le bocal du filtre a gasoil mais c'est rarement elle qui deconne c'est souvent le ou les tuyaux qui la relie au fap qui sont coupés ou bouchés.
Maintenant.. nous allons mieux
kimo
Sans permis
Motorisation: 1.9
Véhicule: zafiraB
Réponse #2 le:
04 janvier 2013 à 20:08:33 »
merci pour la réponse rapide
donc si j'ai bien compris le code défaut correspond plus a la pièce noir fixer sur le filtre a gasoil?
j'ai changer une durite au niveau de cette pièce la semaine dernier, il se trouve que je l'ai mal brancher
jobo173
VIP
Pays:
Réponse #3 le:
04 janvier 2013 à 20:11:16 »
oui le probleme ce situe la.. ou alors tu as bien changé le tuyau mais le fap est resté bouché et ca mets en defaut le capteur..
la tu vas pas trop avoir le choix il va falloir passer par la regeneration forcée en concession
kimo
Sans permis
Motorisation: 1.9
Véhicule: zafiraB
Réponse #4 le:
04 janvier 2013 à 20:16:39 »
aie aie
kimo
Sans permis
Motorisation: 1.9
Véhicule: zafiraB
Réponse #5 le:
05 janvier 2013 à 13:06:11 »
le FAP est boucher a 65% et d’après le garagiste le OF après le code 2452 = capteur mort.
la pièce est introuvable chez les vendeurs des pièces et pour la commander ça prend 10jours
je passe chez opel lundi pour voir si ils ont la pièce.
Smarties
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2012
Motorisation: 2,15 136cv 360Nm BM6
Véhicule: MERCEDES Classe C SW 200 CDI BLUEEFFICIENCY Sportline
Réponse #6 le:
06 janvier 2013 à 08:27:28 »
Tu es sur du bon état des durites de FAP?
Sinon pour le capteur :
http://mirauto.fr/?code=93185556+%09&action=catalog_price_view
http://www.oscaro.com/capteur-bosch-0-281-002-783-2466282-1485-p
Et prendre du Bosch !
kimo
Sans permis
Motorisation: 1.9
Véhicule: zafiraB
Réponse #7 le:
06 janvier 2013 à 18:29:55 »
j'ai une seul durite qui sort du capteur et elle semble être en bonne état.
pour la pièce c'est un capteur qui ressemble a cela
http://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/Find
avec une seul entré.
merci Smarties pour le tuyau.
benny67
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2002
Motorisation: 2l HDI 200cv 2.2 dti 125ch 16v
Véhicule: 3008 hybride 4 2l HDI 200cv zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v corsa 1.3 ecoflex Toyota Yaris
Réponse #8 le:
06 janvier 2013 à 18:38:29 »
le lien n est pas le bon
kimo
Sans permis
Motorisation: 1.9
Véhicule: zafiraB
Réponse #9 le:
06 janvier 2013 à 21:26:27 »
c'est celui la
http://www.oscaro.com/capteur-bosch-0-281-002-770-2466280-1485-p
Chris2410
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: Avril 2006
Motorisation: 1.9 cdti 150
Véhicule: Zafira B
Réponse #10 le:
06 janvier 2013 à 22:27:28 »
Je profite
J'ai, si je ne me trompe pas, le ou les memes tuyaux a changer... Est ce compliqué? Quel type de tuyaux peuvent remplacer ceux d'origine?
Si je peux abuser, je serais demandeur de quelques photos....
Merci d'avance !
kimo
Sans permis
Motorisation: 1.9
Véhicule: zafiraB
Réponse #11 le:
06 janvier 2013 à 23:50:15 »
j'ai pas fait de photos mais pour les changer une durite diamètre 8 ou 10 mm fera l'affaire.
regarde ce poste
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20573.0
et ça aussi
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=14015.25
weboll
VIP
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 06/2007
Motorisation: 1.9 CDTI 150cv
Véhicule: Zafira B Magnetic Pack Design + Mercedes Classe A W176 2.2l Fascination.
Réponse #12 le:
07 janvier 2013 à 10:29:33 »
on peut réparer le tuyau avec un petit manchon.
mon Zafira a eu le même soucis de tuyau fissuré et un GM (gentil mécano, merci skimpy) en Belgique m'a fait une réparation de fortune et ca tient.
Smarties
Pays:
Réponse #13 le:
07 janvier 2013 à 12:50:56 »
Citation de: kimo le 06 janvier 2013 à 21:26:27
c'est celui la
En effet suivant le modèle une ou deux durites
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2/568/781/7377/
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
[FAP] code 2452OF
