25 octobre 2026 à 15:01:34
Auteur Sujet: [1.7 CDTI] Perte de puissance en roulant  (Lu 6073 fois)
Hors ligne nounours80
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Elegance
« le: 02 janvier 2013 à 19:33:55 »
Bonjour a tous et meilleurs voeux pour 2013.
voici mon soucis, un matin au démarrage perte de puissance a peine au bout de quelque mètres, elle ne veut plus dépasser les 3000 tours. il arrive qu'a froid elle tourne nickel pendant 15 a 30 secondes mais après fini.
et en suivant la procédure pour les codes il en est ressorti:
ecn 02345A, 050074, 010552, 227911, merci de bien vouloir me donner quelques conseils car si je pouvais éviter de repasser par la case opel juste après les fêtes cela m'arrangerais.
Cdtl
Re : [1.7 CDTI] Perte de puissance en roulant
« Réponse #1 le: 02 janvier 2013 à 19:40:09 »
 :coucou,
- P0234 Condition de suralimentation du moteur - limite dépassé Raccord(s) flexible, faisceau, électrovanne de décharge du
turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur
- P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Faisceau, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
- P0105 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de Faisceau, capteur de pression absolue du collecteur d'admission,
pression atmosphérique - panne du circuit capteur de pression atmosphérique, calculateur de gestion moteur
« Réponse #2 le: 02 janvier 2013 à 19:48:01 »
Merci, ultra rapide comme réponse, mais je vais abuser encore un peu car mes connaissances en mécanique sont assez limitées, j'avais éssayé de trouver une éventuelle fuite mais rien, nada,  en gros ça veux dire quoi ?
passage chez opel obigatoire ?
merci d'avance.
« Réponse #3 le: 02 janvier 2013 à 19:51:01 »
nettoyer vanne EGR et circuit admission et regarde l électrovanne de décharge du turbocompresseur si elle est ok.controle tes faisceaux,et controle ton Capteur de pression absolue du collecteur d'admission.
« Réponse #4 le: 02 janvier 2013 à 19:55:31 »
Ok, encore merci, je vais jeter un oeuil dès demain et je vous tiens au courant de la suite des évènnements.
Cdtl.
Re : Re : [1.7 CDTI] Perte de puissance en roulant
« Réponse #5 le: 02 janvier 2013 à 20:00:15 »
Cdtl.
 :bien
« Réponse #6 le: 03 janvier 2013 à 08:08:58 »
P2279 fuite du système d'admission d'air détecté
vérifie aussi tes durites d'admission au cas ou l'une d'elles seraient déboitées ou percées.
« Réponse #7 le: 04 janvier 2013 à 20:10:59 »
bonsoir a tous, suite a mon petit soucis, pas de fuite en apparences j'ai bien regarder partout, pour ce qui est de débimetre j’attends un collègue qui a la même voiture pour tester ensuite il me reste la vanne, mais je ne comprend pas pourquoi elle fonctionne quelques instant puis ça recommence, pareil quand elle tourne en limitée, je coupe le contact sans relacher l'accélerateur et je le remet aussitot et elle retourne bien quelque instant avant de recommencer.
bonne soirée
« Réponse #8 le: 23 janvier 2013 à 07:37:19 »
 :icon_biggrin
Merci a ceux qui ont répondu a mon appel , je vous informe que mon astra est réparée et fonctionne a merveille, il s'agissait bien du capteur de pression de turbo qui se trouve juste derrière une coupelle sur le collecteur d'admission.
encore merci car cela m'a été d'un grand secours, désolez de n'avoir poster avant mais je ne m'étais pas connecté avant suite a quelques petits soucis .
encore merci
