27 octobre 2026 à 17:28:44
Auteur Sujet: [ASTRA GTC 1.3 CDTI] Surconsommation de diesel  (Lu 7234 fois)
lilou07
« le: 30 décembre 2012 à 15:31:55 »
Ma voiture a de plus en + une consommation de gazole abusive, je fais à peine 500km avec un plein contre 800 à 900 à la base, je n'ai aucune fuite, je ne comprend vraiment pas d'où ça peut provenir et au garage non plus... Help me !!! Merci par avance !
Re : [ASTRA GTC 1.3 CDTI] Surconsommation de diesel
« Réponse #1 le: 30 décembre 2012 à 15:42:40 »
As tu un voyant au TDB genre voiture plus clé d'allumé?
Ton garage a t il testé les injecteur au cas ou il y ait un injecteur qui " pisse " pas bon pour le moteur?
Quel type de gasoil utilise tu exelium ou autre ?
lilou07
« Réponse #2 le: 30 décembre 2012 à 15:50:55 »
Non aucun voyant allumé, apparemment les injecteurs sont bons, j'utilise du gazole standard mais j'ai toujours fais ça je pense pas que ça vienne de là une aussi grande différence si ? Je fais moins de km qu'un essence :S
DanRZ
« Réponse #3 le: 30 décembre 2012 à 16:29:12 »
Salut, juste en passant, contrôles la pression de tes pneus.
Une pression trop basse peut aussi générer une surconsommation notable.
lecorse93
« Réponse #4 le: 30 décembre 2012 à 20:09:28 »
oui c'est sur sa ne parait pas comme sa mais la pression joue sur la conso je pense que famtome a raison tu dois avoir un problème  au ou a un injecteur un joint peut être c'est pas toujours visible regarde quand même ton filtre a air sa peut être qu' une de c'est possibilité remarque moi en mixte je tape du 8 l au 100 km avac astra 1.7 cdti je trouve énorme aussi mais en faite cet normal  bon reveillon quand meme
Hors ligne mustang76
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2007
  • Motorisation: 1.7CDTI cosmo 100ch
  • Véhicule: astraH
« Réponse #5 le: 01 janvier 2013 à 20:11:51 »
J'ai lu ce que vous avez écrit et pour ma par je ne pense pas que cela soit normal 8 l /100
Je possède la même astra que vous et moi je monte à 8,5/100
J'ai mis du nettoyant injecteur et je suis redescendu à 7,4l/100
Et pour ma par c est encor de trop
Regarder à mustang76 mon problème
🚗Mustang🚗
lilou07
« Réponse #6 le: 01 janvier 2013 à 20:48:17 »
Merci pour vos réponses, pour la pression des pneus c'est ok je la verifie souvent, je pense aussi que ça vient d'un ou de plusieurs injecteurs, j'ai déjà mis du nettoyant injecteurs mais toujours pareil, peut-on les verifier tout seul ou sommes-nous obligé de l'enmener au garage? Merci par avance
lilou07
« Réponse #7 le: 03 janvier 2013 à 18:16:23 »
Help me please :) quelqu'un sait-il comment faire pour vérifier des injecteurs ? Merci beaucoup par avance
« Réponse #8 le: 03 janvier 2013 à 18:28:17 »
il faut faire faire un teste de retour injecteur
lilou07
« Réponse #9 le: 04 janvier 2013 à 21:15:29 »
C'est à dire ? :)
  • Véhicule: astraH
Re : Re : [ASTRA GTC 1.3 CDTI] Surconsommation de diesel
« Réponse #10 le: 04 janvier 2013 à 23:54:38 »
C'est à dire ? :)
Bonsoir
J ai je même problème que vous
Pour les tester il faut débrancher les retours d'injecteur et y brancher 4 seringue
À la place ensuite démarré la voiture et regarder quel est la seringue qui ce rempli le plus
Il y a des vidéo sur YouTube pour ça et j'ai u confirmation par une personne que je connais qui lui travail chez Citroën
🚗Mustang🚗
lilou07
« Réponse #11 le: 05 janvier 2013 à 17:34:13 »
Merci beaucoup pour l'info, je vais regarder ça! Vous avez reussi à régler votre problème vous ?
  • Véhicule: astraH
« Réponse #12 le: 07 janvier 2013 à 18:26:03 »
Non a l'heure actuelle je n'ai pas encor fait le teste
Et la consommation après un plein de produit étant terminée
Et refait a nouveau le plein la conso commance a remonter
Pour ma par un ou plusieurs injecteur défectueux serai for probable
🚗Mustang🚗
lilou07
« Réponse #13 le: 13 janvier 2013 à 02:57:12 »
Une petite precision, au debut quand je la demarre le compte tour ne reste pas stable et la voiture accelère toute seule un peu elle donne des accouts en gros, ça vous dis quelque chose ? Merci
  • Véhicule: astraH
« Réponse #14 le: 13 janvier 2013 à 23:33:04 »
Pour moi je pense que c s'est normal ça doit être le régulateur de ralenti mais si elle a un problème d injecteur ça pe surmen fair ces petit accou
Mais je ne suis pas mécano
A l'heure actuelle je n ai pas encor fait le reste d injecteur je n'est pas tout le matériel pour
Et opel prend 66€ pour le fair .
🚗Mustang🚗
lilou07
« Réponse #15 le: 15 janvier 2013 à 00:54:12 »
Il faut quoi exactement comme matériel pour faire le test ?
Merci par avance
Hors ligne ASTRA GTC 1.9
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: ASTRA GTC
« Réponse #16 le: 16 janvier 2013 à 23:27:53 »
J'ai le même problème mais avec mon ASTRA 1.9 CDTI, je fais une consommation moyenne de 9 à 9,5L/100 en ville. Je fais un petit trajet de 9km le matin et 9km le soir, c'est vrai que c'est peu mais une conso excessive comme celle là, je trouve que c'est pas normal, si quelqu'un pourrait m'éclairer.
Merci d'avance !  :biere
« Réponse #17 le: 17 janvier 2013 à 22:38:18 »
Il me semble que tu as un topic bien à toi à ce sujet.... attention à ne pas faire de doublon  :jap
lilou07
« Réponse #18 le: 17 janvier 2013 à 22:52:27 »
Oui parce qu'en + on voit pas mes questions du coups :)
« Réponse #19 le: 17 janvier 2013 à 22:54:34 »
tout compris  :dents
