02 novembre 2026 à 20:48:04
Auteur Sujet: [ Zaf B 1.9 cdti 150ch] code erreur 38008 et 2345a  (Lu 8868 fois)
Hors ligne bartt69
« le: 29 décembre 2012 à 14:12:45 »
Suite a une perte de puissance j'ai les code erreur suivant.
38008  bougie je pence.
2345a j'ai regarder sou mon cache moteur et j'ai une durite un peux couper.
Penser vous que sa viens de sa?
Je et plus de perte de puissance mais toujours le voyant clef allumer.
Re : [ Zaf B 1.9 cdti 150ch] code erreur 38008 et 2345a
« Réponse #1 le: 29 décembre 2012 à 16:03:53 »
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne
P0234 Circuit de commande de pression de suralimentation écart négatif
P0234 Circuit de commande de pression de suralimentation Écart positif
du à ta durite, répare et en même temps regarde si il ni a pas d'huile dedans, signe que ta pompe a vide prend l'huile
Hors ligne bartt69
« Réponse #2 le: 29 décembre 2012 à 16:29:10 »
Je pe en trouver ou de la durite come sa ?   Il faudra obligatoirement un raz pour efacerr le default ?
Merci de ta reponsse
« Réponse #3 le: 29 décembre 2012 à 16:33:06 »
pour la durite, va voir en centre auto, pour le code il va s'effacer tout seul au bout de 40 cycles, quand la ou les réparations seront faites.
Hors ligne bartt69
« Réponse #4 le: 29 décembre 2012 à 17:11:49 »
Ok car la voiture et a vendre et je voudrait pas etre embeter pour la vente.
