27 octobre 2026 à 09:12:51
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra h 1.7 cdti] code erreur
Pages: [
Sujet: [Astra h 1.7 cdti] code erreur (Lu 4701 fois)
lecorse93
Invité
le:
28 décembre 2012 à 19:12:34 »
bonsoir a tous les moderateurs j'ai un code errreur un nouveau il vient dapparaitre sans symptome e c n 070458 merci d"avance a quoi il correspond et si possible que dois je faire merci
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Re : [Astra h 1.7 cdti] code erreur
Réponse #1 le:
28 décembre 2012 à 19:44:20 »
Bonsoir
Pour un P0704 contacteur pédale d'embrayage panne circuit.
contrôle le contacteur de la pédale d'embrayage (connecteur, oxydation etc)
lecorse93
Invité
Réponse #2 le:
28 décembre 2012 à 20:12:25 »
merci famtome pourtant aucun probleme que dois je faire pour sa merci
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #3 le:
28 décembre 2012 à 21:36:09 »
Peux tu faire un teste,
Mettre le régulateur de vitesse, si il fonctionne bien je pense que ton code n'ait pas actif
lecorse93
Invité
Réponse #4 le:
28 décembre 2012 à 22:29:51 »
cool merci famtome ten connait un rayon quand meme té un pro
lecorse93
Invité
Re : [Astra h 1.7 cdti] code erreur resultat
Réponse #5 le:
29 décembre 2012 à 16:16:29 »
salut famtome j'ai fait comme tu a dit le regulateur fonctionnent il s'allume vert et quand je le coupe je ressent un a coup donc il et ok remarque je ne m"en sert jamais donc cet un code inactif merci passe un bon reveillon
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #6 le:
29 décembre 2012 à 16:28:40 »
et le regul ce désactive bien quand tu enfonce la pédale ou pas?
lecorse93
Invité
Réponse #7 le:
30 décembre 2012 à 10:34:29 »
bonjour famtome oui des que je freine ou accellerre ou j"embraye il ce coupe le voyant vert seteint et je ressent un a coup donc pour toi cet reglé ou pas merci
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #8 le:
30 décembre 2012 à 11:00:48 »
alors pour moi tout est normal.
lecorse93
Invité
Réponse #9 le:
30 décembre 2012 à 20:04:44 »
je te remercie et te souhaite un bon reveillon.
et as tous les sympas moderateurs
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
