26 octobre 2026 à 07:47:49
Auteur Sujet: [Astra H 1.6 16V] Voyant "voiture+clé" allumé  (Lu 4350 fois)
Hors ligne latrufe
  • Motorisation: 1.6cm3 16s 115cv
  • Véhicule: astra H
« le: 24 décembre 2012 à 12:01:44 »
 Bonjour a tous .
 je souhaiterais savoir si vous avez une petite idée sur le fait que le voyant "voiture+clé" reste allumé ?
Le truc le plus bizar c'est que tout marche bien , pas de surconso , pas de bruit etrange , pas de manque de puissance , pas chauffe moteur , le ventilo et radiateur marche , le regulateur de vitesse ok .
Le seul defaut viendrait , aux dires du tableau de bord , d'un code d'erreur ECM 218217 .
Pouvez vous me dire svp a quoi corespond le code , je n'ai pas trouvé sur le forum le code ECM 218217
PS : bravo pour le forum  :bien
Re : [Astra H 1.6 16V] Voyant "voiture+clé" allumé
« Réponse #1 le: 24 décembre 2012 à 12:03:27 »
Salut et  :welcome latrufe !
Je ne peux pas t'aider mais patiente ça va arriver  :bien
À bientôt sur le forum !
« Réponse #2 le: 27 décembre 2012 à 21:39:54 »
Ton code semble correspondre à un problème de mesure de la température du liquide de refroidissement.
Est-ce que tu as regardé la valeur donnée dans le menu caché de l'ODB.
Il faut rester appuyé sur le bouton "Settings" pour accéder au menu caché. Fais une recherche et tu trouveras plus d'infos.
Hors ligne latrufe
  • Véhicule: astra H
« Réponse #3 le: 28 décembre 2012 à 17:27:00 »
Merci Marcus .
J'ai vu certaines sondes comme la LCD ou la sensor mais pas vu la COOLANT .
Je n'ai pas l'ordi comme sur le tuto du forum , j'ai le pas beau , avec les gros pixel . Je ne sais pas comment ils ont appelé la sonde du liquide de refroidissement avec cette ordi ?
Si vous avez une idée ?
EDIT :
J'ai trouvé , c'est sur l’écran Sensor , la sonde extérieure . En bas de l'ecran il y a un V pour la vitesse "kmh", et un T pour la température "moteur", et pour ma part elle reste a 90° avec des pointes a 97° avec une utilisation normal du genre 70kmh sur du plat ...
Donc c'est pas la sonde de température liquide de refroidissement ... :reflexion
