06 novembre 2026 à 09:44:14
Auteur Sujet: [Consommation] 1.4I16V Moteur X14XE Problème surconsommation carburant  (Lu 14033 fois)
Hors ligne bernard-paul
  • Date de 1ère mise en circulation: 09.01.1998
  • Motorisation: 1.4I 16V essence Ecotec X14XE
  • Véhicule: Astra Break T92/Kombi
 :icon_wink Encore moi !
Cette fois j'ai regardé les données techniques du livret OPEL de ma toto (moteur X14XE) , et ils prévoient ceci pour la consommation :
circuit urbain de 8.8L à 9.8L selon poids en charge
à 90KM/H      de 5.6L à 5.9L """""""""""""""""""""""
à 120KM/H    de 7.3L à 7.6L """""""""""""""""""""""
Bon, je vais pas pinailler au millilitre près, c'est sûr, mais ma toto fait plus de 7L au cent, c'est sûr et certain !
Aucun circuit urbain, j'habite dans les Landes, en campagne profonde, je ne travaille pas (hé hé) et il y a un virage tous les 5 KMS, et encore, et je roule deux fois par semaine, pour l'instant !
Et je roule tranquille, j'ai fait connaissance avec elle, je connais maintenant bien son "régime" de croisière et je le respecte.
Autre détail qui m'interpelle en même temps, j'ai changé de carburant, l'ancien propriétaire roulait au SP95 et moi au SP98, j'ai vu dans le livret que le véhicule est équipé d'un auto régulateur pour l'octane en cas de changement, donc ça c'est réglé !
J'ai remarqué qu'à vitesse stabilisée (120 KM/H) sur autoroute, le moteur aime pas, il tient pas la "stabilité" et tressaute, et le voyant "problème moteur" s'est allumé dans ces moments là pour s'éteindre quelques secondes plus tard, chose qu'il ne fait que sur autoroute dans cette situation !
Y aurait il un lien entre cette surconsommation, le tressautement du moteur à vitesse stabilisée et le changement d'octane ??
Que faire ? Réglages ? Changements de pièces ? Contrôles ?
Merci pour vos éclairages !!
Bernard-Paul :icon_wink
Bernard-Paul
Astra F 1.4I 16V Ecotec
Re : [Consommation] 1.4I16V Moteur X14XE Problème surconsommation carburant
« Réponse #1 le: 19 décembre 2012 à 12:34:21 »
Ne jamais se fier aux données constructeur, elles sont sous-estimées :bah
Pour les ratés faire un nettoyage du boitier papillon et remplacer la rampe de bobine d'allumage
Les bougies sont dans quel état ?
« Réponse #2 le: 19 décembre 2012 à 23:10:29 »
Merci Smarties !
Les bougies sont neuves !
Je savais bien que les données constructeurs étaient "attirantes" et plus ou moins fiables, mais je trouve quand même la conso importante.
Je vais jeter un oeil sur le boitier papillon et la rampe de bobine d'allumage, par contre si tu as un lien pour voir où tout cela se trouve dans le moteur, ce serait cool !
Bernard-Paul
« Réponse #3 le: 20 décembre 2012 à 14:40:57 »
Le boitier papillon vu de dessus aprés avoir enlever le filtre et l'admission d'air
La rampe d'allumage (grosse barre noire en plastique au dessus du bouchon d'huile sur la photo)
sur la culasse aprés avoir avoir enlever le câche couvre culasse
Une fois démontée ça ressemble à ça
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-huco-automotive-gmbh-133809-3444616-689-p
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Merci Smarties !
C'est pas tant qu'elles soient attirantes, c'est surtout qu'elles ne sont pas faites dans des conditions réalisables ou crédible de roulage.
Live free or die
« Réponse #5 le: 20 décembre 2012 à 23:15:37 »
 :icon_wink
Merci Smarties pour les photos ! J'ai trouvé pour le papillon sur Google Images, c'est fait !
Mon moteur n'est pas le même !
Ma rampe de bougies est en plein milieu du moteur, alignées, après retrait du cache plastique ECOTEC !
 :lyderic Ma photo en format jpg est systématiquement rejetée et on n'autorise que les formats XLS ou PDF !!!!! HELP !!! :blanc
Une astuce serait la bienvenue !
Merci Tinseltown de confirmer ce que j'avais écrit ! Si les essais étaient fait dans les conditions réelles de circulation, les consommations affichées seraient plus élevées et beaucoup moins attirantes pour la vente des véhicules.
Bernard-Paul
 je t'envoie mon mail par mp
[edit ] voici la photo de Bernard   :jap
« Réponse #7 le: 20 décembre 2012 à 23:20:41 »
 :coucou Précisions car il me semble y avoir un quiproquo !
J'ai une ASTRA F BREAK 1.4I 16V
Bernard-Paul
« Réponse #8 le: 21 décembre 2012 à 11:40:54 »
Pas de quiproquo certain X14XE, les derniers , ont été monté avec une rampe d'allumage telle que je te l'ai présenté plus haut
En effet donc ta bobine c'est plutôt ça :
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-opel-astra-f-berline-1-4-i-16v-90cv-689-21791-2466-gt
Et pour le faisceau d'allumage :
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-opel-astra-f-berline-1-4-i-16v-90cv-685-21791-2466-gt
Cependant il faudra vérifier aussi ta sonde Lamda avant de remplacer des pièces
« Réponse #9 le: 04 février 2013 à 17:01:53 »
 :icon_wink RE message ! Apparemment le précédent n'a pas été pris en compte ! Bug ??!!!
Merci Smarties pour ta réponse et encore mes excuses pour mon absence !
J'ai bien repéré les différents indices que tu m'invites à vérifier (bobine, faisceau d'allumage, sonde Lambda) et sur Oscaro ils disent bien que lorsque la sonde est défectueuse, elle occasionne les mêmes symptômes que ceux que je rencontre avec ma Opel, tressautement moteur, surconsommation et allumage intempestif du voyant "panne moteur" !
Y a t-il moyen de savoir s'il y a une seule sonde ou deux ?
Si j'envisage de commencer par le changement de la sonde Lambda avant de changer autre chose, serait ce une décision judicieuse ou devrais je vérifier autre chose avant ?
Ces problèmes de surconsommation et de tressautement moteur pourraient ils également être induits par un problème au niveau de l'injection ?
Merci pour tes réponses ou vos réponses !
Bernard-Paul
« Réponse #10 le: 05 février 2013 à 13:30:47 »
L'idéal serait vraiment d'avoir les codes défaut mais pas certain qu'il y en ait :bah
La procédure (ancien véhicule)
Je ne voudrais pas que tu dépenses de l'argent pour rien.
pour la sonde lambda tu peux essayer de la nettoyer (nettoyant frein ou nettoyant contact electrique)
regardes ce lien et essaye d'identifier grâce à l'image ton type de sonde
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/598/2412/24816,24805,24808/
A priori c'est ça pour un X14Xe de 1996
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251007439357
Pas cher sur EBAY :spoton
Numero OEM
OPEL 855315
OPEL 855333
OPEL 855305
http://mirauto.fr/?code=855305+%09&action=catalog_price_view
Vérifies bien si tu n'as pas de prise d'air sur ton collecteur d'admission
tes bougies sont dans quel état ?
Pour identifier ton problème la couleur des bougies c'est là :
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23
« Réponse #11 le: 06 février 2013 à 13:13:00 »
 :icon_wink Merci Smarties !
Alors, j'ai démonté la sonde et sur la page dont tu m'as donné le lien, il s'agit de la sonde n°1 !
J'essaie de mettre des photos, pour montrer son état et avoir ton (vos) avis sur un nettoyage possible !!! Si oui, comment ? Peut on décapuchonner la sonde de sa calotte métallique à ouïes ?
Collecteur d'admission : Comment vérifier une prise d'air ? J'ai jeté un oeil et une oreille, pas de bruit suspect ni de souffle à ce niveau, ça paraît normal !
Bougies : Elles sont neuves, propres (démontage) et à double électrode !
Codes défaut : Je vais aller procéder comme c'est décrit et je reviendrai pour donner la suite !
Merci encore pour ces super renseignements !
A très bientôt !
Bernard-Paul
« Réponse #12 le: 06 février 2013 à 13:40:27 »
Pour t'aider fait un diag électronique.
Ta prise de diag se trouve à coté ou dessous la boite à fusible sous le volant.
« Réponse #13 le: 06 février 2013 à 15:27:12 »
 :icon_wink Merci David V6 ! Mais je le fais comment le Diag ? Au garage ? Moi j'ai pas de matos pour cela ! Si tu peux m'éclairer ce serait cool !
Merci.
Bernard-Paul
« Réponse #14 le: 06 février 2013 à 15:43:10 »
Tu a un ordi portable ?
Si non, va dans un garage ou un centre auto.
« Réponse #15 le: 06 février 2013 à 15:50:46 »
Réponse pour codes défaut :
Le procédé pédale de frein et d'accélérateur ne fonctionne pas, et je n'ai pas de voyant "diag" !
Par contre, dans le boitier fusible, il y a bien cette prise femelle grise à gauche et j'ai un ordi portable !!!
Et ensuite Docteur ?
Merci !
Bernard-Paul
Bernard-Paul
« Réponse #16 le: 06 février 2013 à 16:20:33 »
Achète un opcom, çà met 15 jours pour venir de chine.
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
Tu pourra diagnostiquer toutes les Opel avec çà.  :bien
« Réponse #17 le: 06 février 2013 à 17:54:01 »
Merci DavidV6 ! Dépenser 22 euros pour ça, ça me gêne un peu, chui au RSA ! Si quelqu'un habitant dans la Région des Landes avait cet outil, je pourrais aller le voir, ce serait une idée !
Je continue mes investigations et je reviens donner des résultats !
A bientôt !
Bernard-Paul
