06 novembre 2026 à 08:30:29
Auteur Sujet: [Astra F 1.7TD] Problème de préchauffage  (Lu 5998 fois)
Hors ligne hitsch
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/1992
  • Motorisation: 1.7 TD (isuzu)
  • Véhicule: Astra F
« le: 16 décembre 2012 à 22:59:13 »
J'ai un problème de préchauufage sur mon astra 1.7td.
depuis que j'ai changé les bougies de préchauffage il me faut faire 2 préchauffage .
mon relais de préchauffage est ok car il envoie bien les 12V aux bougies .
mais par contre le voyant au tableaux de bord s'éteid avant que le relait coupe l'allimentation .
auriez vous une idée de ce qu'est le problème et ce que je pourais faire.
merci par avance
Re : [Astra F 1.7TD] Problème de préchauffage
« Réponse #1 le: 17 décembre 2012 à 21:18:20 »
c'est tout a fait normal, tjs attendre quelque secondes après l'extinction du témoin de préchauffage pr démarrer, tu entends le relais claquer
Hors ligne hitsch
  • Véhicule: Astra F
« Réponse #2 le: 17 décembre 2012 à 21:56:28 »
oui je l'entend .
mais si j'ai la radio comme il est sous la boite a gants je ne l'entend  plus .
il y aurais une solution a part écouter le relais ?
« Réponse #3 le: 18 décembre 2012 à 07:24:02 »
oui je l'entend .
non
Hors ligne hitsch
  • Véhicule: Astra F
« Réponse #4 le: 20 décembre 2012 à 20:16:39 »
J'ai tout regardé  j'ai bien 12V aux bougies pendent le temps de préchauffage mais quand elle est froide je dois faire 2 préchauffage qu'elle est le problème et que pus-je faire.
mes bougies ce sont des bosh 0 250 202 087  longueur 85
Hors ligne hitsch
  • Véhicule: Astra F
« Réponse #5 le: 20 décembre 2012 à 21:26:42 »
peut on monter des bougie de préchauffage d'une opel astra f 1.7td 82CV sur une opel astra f 1.7 td 68cv?
« Réponse #6 le: 21 décembre 2012 à 08:09:22 »
Je ne veux pas dire de bêtises mais il semble que ce ne sont pas le mêmes
Hors ligne hitsch
  • Véhicule: Astra F
« Réponse #7 le: 06 janvier 2013 à 22:25:13 »
Si mon fitre à gazoil est trop vieux que ce passe t il.
« Réponse #8 le: 07 janvier 2013 à 07:21:19 »
Si trop encrassé problèmes d'alimentation en mazout
« Réponse #9 le: 07 janvier 2013 à 09:24:44 »
Des bactéries peuvent altérer ton gazole.
