27 octobre 2026 à 01:56:39
Auteur Sujet: [Mériva] remplacement autoradio  (Lu 16792 fois)
Hors ligne Waldokiller
  • Date de 1ère mise en circulation: Février 2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100ch
  • Véhicule: Mériva cosmo
« le: 16 décembre 2012 à 12:54:44 »
Bonjour.
Je fais appel à vous car j'ai un petit soucie lors du remplacement de mon poste autoradio d'origine.
J'ai passé énormément de temps à essayer de trouver une solution sur pas mal de tutos et forums, sans résultats.
Je fais donc appel à vous.
Je veux donc remplacer mon poste d'origine par un autoradio de marque Pionner, type "DEH-24000UB".
J'ai suivi les explications de se tuto:
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=12483.0
J'ai retiré le poste d'origine.
J'ai branché le faisceau et l'adaptateur antenne amplifié, ainsi que l'adaptateur iso.
Et j'ai ensuite branché le poste.
Mis le contact, et malheureusement le porte autoradio ne s'allume pas.
J'ai vérifié le câblage (en même temps je ne peux me tromper c'est juste des connecteurs), rien.
J'ai voulu vérifier l'alimentation électrique de poste (soit 12V). Et là le problème est que mon multimètre s'emballe, il ne m’affiche pas une valeur fixe. Ma tension varie en permanence entre 5 et 12V.
J'ai également vérifié mon poste et mon connecteur sur un autre véhicule, vérifier les fusibles du poste et du véhicule, toujours rien.
Et pourtant en remettant le poste d'origine, celui-ci fonctionne.
Quelqu'un aurai t'il une idée à me soumettre svp?
Re : [Mériva] remplacement autoradio
« Réponse #1 le: 16 décembre 2012 à 14:01:26 »
 :coucou,
renseigne ton champ a gauche(voiture , année et model ) pour nous aider a mieux voir.a tu instalé l interface spécifique pour ce poste ?
« Réponse #2 le: 16 décembre 2012 à 15:37:26 »
Je pense avoir installé l'interface spécifique adapté à mon type de véhicule.
Je l'ai commandé ici:
http://www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=278234273&productid=46634064
(façade + faisceau et adaptateur antenne amplifié pour modèle depuis 2004)
et il ressemble à cela:
« Réponse #3 le: 16 décembre 2012 à 20:15:20 »
regarde si ce n est pas ton adapdateur antene amplifiée qui fait déconner le poste
« Réponse #4 le: 16 décembre 2012 à 21:22:55 »
Sur certains autoradio, il faut inverser la polarité et en fonction des modèles de voitures.
le fil bleu qui est seul, tu la branché où ?
Tu pourrai nous faire une photo de ton câblage et de ton branchement ? ça serait peut-être plus simple.
« Réponse #5 le: 17 décembre 2012 à 10:36:30 »
Merci pour vos réponses.
@benny67: J'ai fais des essais en branchant et débranchant l'adaptateur amplifiée de l'antenne, sans résultats dans les 2 cas
@Slygnum: Je ne savais pas que pour certains modèles de voiture il fallait inverser la polarité, je regarderai ce détail.
                 Par contre le fil bleu (alimentation de l'antenne), je ne l'ai pas branché ne sachant pas concrètement ou le mettre
                 Je posterai une/des photos de mon branchement, mais comme c'est juste des connecteurs à emboiter les un dans les autres, je ne vois pas ou j'aurai pu me
                 tromper (connecteur du mériva - adaptateur mériva - prise iso - posta autoradio)
« Réponse #6 le: 18 décembre 2012 à 18:27:02 »
Voici les photos de mon câblage (poste + câble iso + adaptateur):
http://imageshack.us/photo/my-images/198/p1060652h.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/194/p1060655h.jpg
Le tout sa connectant ensuite au connecteur d'origine de la Mériva.
Par contre j'ai entendu dire qu'il existait 2 sortes différentes d'adaptateur pour une Mériva. Une personne pourrait me le confirmer? Si cela se trouve si ça ne fonctionne pas car je n'ai peut être pas le bon, tout simplement?
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #7 le: 18 décembre 2012 à 18:28:33 »
Mets les plutôt directement dans ton message  :icon_wink
Voila comment les mettre sur le forum  :icon_wink
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
Re : Re : [Mériva] remplacement autoradio
« Réponse #8 le: 18 décembre 2012 à 18:40:53 »
@cedcarp69: si j'ai utilisé imageshack.us pour vous poster mes photos c'est que j'ai tenté de me servir de votre hébergeur FP, mais après avoir cherché ma photo et appuér sur le bouton "envoyer" j'obtiens la réponse suivant:
<Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Filename cannot be empty in /home/forumope/www/images_upload/upload.php on line 36
Le fichier n'est pas une image !>
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #9 le: 18 décembre 2012 à 18:48:26 »
Regarde tes MP  :icon_wink
« Réponse #10 le: 18 décembre 2012 à 18:58:58 »
@cedcarp69: dsl de ne pas avoir lu le post jusqu'au bout
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #11 le: 18 décembre 2012 à 19:01:51 »
Y a pas de soucis  :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 18 décembre 2012 à 19:49:16 »
tu ne branche pas le bleu? (remote)
« Réponse #13 le: 18 décembre 2012 à 20:24:22 »
Effectivement je ne l'ai pas branché, mais j'ai fais un test en branchant les 2 bleus ensemble, cela n'ayant rien changé. Le poste ne s’allumant toujours pas.
Mais j'ai pas trop compris à quoi servait ce fil bleu.
« Réponse #14 le: 20 décembre 2012 à 18:43:49 »
Voilà j'ai finalement réussi à faire fonctionner mon post autoradio.
Pour cela j'ai du câbler le fil rouge de l'adaptateur (celui qui ai enroulé en bas à gauche sur la 1ere photo) sur un +12V après contact. J'ai pris celui de l'allume cigare. Et voilà.
Problème résolu.
Merci à vous pour toutes vos réponses.
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #15 le: 20 décembre 2012 à 18:50:01 »
 :thumbup
