28 octobre 2026 à 02:13:33
Auteur Sujet: [Essuie glace] Problème fonctionnement  (Lu 4509 fois)
Hors ligne arnaudb
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/08/2005
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: opel meriva
« le: 15 décembre 2012 à 21:59:37 »
Salut à tous
J ai un souci avec les essuies glaces de ma meriva de 2006 , en fait ceux ci fonctionnent au ralenti ? J ai beau augmenté la vitesse rien n y fait ... (J ai changé les essuies glaces). Pensez vous que cla vienne du moteur ?
Re : [Essuie glace] Problème fonctionnement
« Réponse #1 le: 16 décembre 2012 à 08:27:37 »
Moteur ou comodo
Hors ligne arnaudb
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #2 le: 22 décembre 2012 à 00:00:25 »
Et comment puis je vérifier ?
Hors ligne arnaudb
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #3 le: 08 mars 2013 à 22:55:34 »
J ai toujours pas résolu mon problème , comment puis je vérifier si c est le commodo ou moteur ?
« Réponse #4 le: 11 mars 2013 à 12:43:43 »
Désolé pas d'autres réponses d'autres forumistes ?
Donc essayes de désacoupler le moteur de la tringlerie des essuis glace pour vérifier si il tourne à des vitesstes
différentes selon la position du commodo.
desserer l'écrou (13 peut être) et les vis qui tiennent le moteur et ensuite tu vérifies
Dans ce cas c'est la triglerie qui est grippée, mieux vaut la remplacer
Si le moteur, quand il est désacouplé, ne change pas de vitesse selon la position du commodo  il est fort probable que ce soit le commodo
Vérifier les connexions du  connecteur du moteur si elles ne sont pas corrodées
Dépose du commodo et vérifier les connexions
là pour exemple  le moteur avec sa tringlerie en occase sur EBay allemagne on en trouve plein :icon_mrgreen
http://www.ebay.de/itm/Wischermotor-mit-Gestange-komplett-Opel-Meriva-A-/330884175984?pt=DE_Autoteile&hash=item4d0a3bd870
Et là le commodo (à priori sans détecteur de pluie)
http://www.ebay.de/itm/Wischerschalter-Opel-CorsaC-ComboC-Meriva-A-/300873850770?pt=DE_Autoteile&hash=item460d7a9f92
