27 octobre 2026 à 15:58:19
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI] Perte de puissance  (Lu 3565 fois)
Hors ligne sangoku63
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: ASTRA
« le: 15 décembre 2012 à 21:21:26 »
Salut à tous!
Je me présente je m'appelle Philippe. Sur mon Astra H 1.7 CDTI de 2006 j'ai remarqué un voyant électronique moteur (voiture et clé) qui s'allume dès qu'on force le moteur (à partir de 110km/h ou alors en montée)
Ce voyant s'accompagne d'une perte de puissance.
Je suis donc allé chez Opel et j'ai obtenu le diag suivant:
P0234 PRESSION SURALIMENTATION
P0500 SIGNAL VITESSE
P002 ELECTROVANNE DOSAGE CARBURANT
Ils me disent aussi "prévoir essai électrovanne turbo - sous réserve turbo"
Qu'en dites-vous? Est-ce d'apres vous plutot l'electrovanne à changer ou le turbo à démonter (chez un spécialiste du turbo) ou les deux?
Car si je change l'électrovanne et que ca n'est pas ça, ca me fait 300€ dans le vent...
Merci d'avance pour votre aide, je suis un peu dépité...
  • Véhicule: ASTRA
Re : [ASTRA H 1.7 CDTI] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 16 décembre 2012 à 13:35:55 »
Je me permets un UP, svp!
Merci d'avance!
« Réponse #2 le: 16 décembre 2012 à 14:36:46 »
Il ton quoi le P0234 capteur ou limite dépassée
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #3 le: 16 décembre 2012 à 14:39:42 »
je n'ai aucune info supplémentaire à part "P0234 PRESSION SURALIMENTATION" je dirais donc qu'il s'agit d'un écart de pression positif si je ne me trompe pas?
« Réponse #4 le: 16 décembre 2012 à 15:01:05 »
faudrait contrôler les durites des dépression du turbo (pour voir si pas de fuite de ce côté la, surtout la soupape de décharge du turbo et voir aussi si l'actionneur de la soupape n'est pas grippé ) oui si l'électrovanne du turbo (Geo variable et soupape décharge ) est HS ou défectueuse, les conditions de suralimentation peuvent être perturbé
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #5 le: 16 décembre 2012 à 15:06:01 »
Oui Opel m'a effectivement orienté sur cette électrovanne. Mais en recherchant sur oscaro, impossible de la trouver. Est-ce que cette électrovanne ne porte pas également le nom de "capteur de pression" ?
Re : [Astra H 1.7 CDTI] Perte de puissance
« Réponse #6 le: 16 décembre 2012 à 15:30:42 »
Non ce sont 2 choses différentes
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #7 le: 16 décembre 2012 à 15:32:21 »
Pourtant sur ce lien l'article porte la meme reference que celle qu'ils m'ont donnée chez Opel 8 60 411 !
http://www.mister-auto.com/capteur-de-pression-turbocompresseur/pierburg-7-03088-01-0_g3553_a0057.03088.01.0.html
Je n'y comprends plus rien!
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #8 le: 17 décembre 2012 à 20:43:56 »
?? Help!
« Réponse #9 le: 18 décembre 2012 à 06:59:17 »
Pour les capteurs de pression sont mis sur le collecteur
sur la photo pièces n° 2 5 6 9
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/587/102/1235,1237,1240,1238,1239/
