25 octobre 2026 à 02:35:16
Auteur Sujet: [Astra bertone 1.8l 16v 115ch] no moteur X/Z18XE  (Lu 5016 fois)
Hors ligne max63
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/06/2000
  • Motorisation: 1.8 16v 115ch no moteur X/Z18XE
  • Véhicule: OPEL ASTRA coupé bertone
« le: 15 décembre 2012 à 14:30:34 »
bonjour a tous j'ai un problème avec mon astra bertone apres passage TECH2 lecture code defauts P011 T AIR  P0100 DEBIMETRE P1612 ET P1613 SIGNAL IMMO opel a fait un pontage du debimetre a la masse mais le problème persiste un coup le voyant moteur s'allume et la voiture a un raté ou sinon c le voyant du radiateur qui s'allume et la voiture s'arrete complétement pendant 2 à 15 min le debimétre a deja etait changer et cela n'a rien changer voila si vous avez une solution cela ne serait pas de refus
Re : [Astra bertone 1.8l 16v 115ch] no moteur X/Z18XE
« Réponse #1 le: 16 décembre 2012 à 08:21:06 »
Voyant radiateur  : Problème du boitier de gestion de refroidissement, sonde de liquide de refroidissement HS?
Ensuite pour les ratés Est ce que OPEL a bien fait la modif de masse
voir ce fil un petit pdf en pièce jointe
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20578.msg429539.html#msg429539
Ensuite voir rampe d'allumage
Hors ligne max63
Re : Re : [Astra bertone 1.8l 16v 115ch] no moteur X/Z18XE
« Réponse #2 le: 16 décembre 2012 à 10:40:43 »
meri je vais regarder cet sonde
je ne trouve pas le ficher pdf pour la modif de masse
« Réponse #3 le: 17 décembre 2012 à 17:59:15 »
là juste en dessous le fichier pdf "1.8 ESS remède SAV" :icon_wink
Hors ligne max63
« Réponse #4 le: 17 décembre 2012 à 19:04:01 »
cela peut venir du capteur PMH ?
