Réponse un peu tardive
Sur ma "vieille" voiture, elle est sur la pompe à injection :
Le fil gris est la commande de l'électrovanne. Il doit être alimenté lorsque le contact est mis (je suppose position II et démarrage).
Si, lorsque j'enlève la clé, ce fil est alimenté, ça veut dire dire qu'il y a un problème électrique en amont : un relais qui reste collé, par exemple.
Si le moteur tourne alors que que ce fil n'est pas alimenté (normal quand on coupe le contact), alors c'est l'électrovanne qui est morte.
De mémoire, un problème avec cette électrovanne empêche de démarrer (ça a été mon cas)
