27 octobre 2026 à 10:24:19
Auteur Sujet: [ASTRA GTC 1.9 150CV] démarre en fumant et cale.  (Lu 6259 fois)
Hors ligne alexandre
  • Date de 1ère mise en circulation: 10 02 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: astra gtc
« le: 13 décembre 2012 à 20:41:51 »
Bonjour a tous ,je possède une astra gtc 1.9 cdti 150 qui affiche 160 000 km et ce matin elle a démarrée en toussant et en fumant(elle le fait depuis qu'il fait froid) j'ai parcouru 15 km pour aller en ville et quand j'ai voulus la mettre en route 1 h après elle démarrée 5 secondes en fumant puis elle caller. Le filtre a gazoil et neuf ,d'ou peut venir la panne? merci
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : ASTRA GTC 1.9 150CV démarre en fumant et cale.
« Réponse #1 le: 13 décembre 2012 à 21:19:47 »
salut et bienvenue
relève les codes erreurs avec la manip pédale accélérateur et frein enfoncé et contact.
et copie les ici  :bien
« Réponse #2 le: 13 décembre 2012 à 21:53:06 »
le code c'est ecn 7071 si quelqu un c'est se que ça signifie????
« Réponse #3 le: 14 décembre 2012 à 07:29:32 »
P0070     Sonde de température extérieure - panne du circuit
« Réponse #4 le: 14 décembre 2012 à 11:48:58 »
bonjour,
j'ai deux codes d'erreur
ecn7071
ecn050074
si quelqu'un c'est ce qu ça peut être
« Réponse #5 le: 14 décembre 2012 à 12:02:44 »
P0500    Capteur de vitesse du véhicule
« Réponse #6 le: 15 décembre 2012 à 18:56:37 »
Je viens de regarder le moteur et j'ai constaté que la barette qui actionne les 4 clapets d'admission avaient sauté ,après l'avoir remise en place le moteur a bien demarrer ,il tourne normalement  pendant 1 bonne minute avant de commencer a brouté puis il cale. Je me suis aperçu que sur les 4 clapets ,seul 3 pivotes en les touchant avec un tournevis. Est ce normale? A j'oublier ,j'ai brancher un obd 2 et rien n'a été détecté.
« Réponse #7 le: 15 décembre 2012 à 19:50:20 »
Bonsoir
Fais une recherche FO, sur les volets de turbulences et leur barrette qui ce déclipse. Tes volets doivent être grippés (donc pas normal)
« Réponse #8 le: 15 décembre 2012 à 20:48:41 »
ok merci, je vais voir ça et je te tient au courant. :bien
Re : [ASTRA GTC 1.9 150CV] démarre en fumant et cale.
« Réponse #9 le: 21 décembre 2012 à 15:55:15 »
 :mur
« Réponse #10 le: 23 décembre 2012 à 20:40:56 »
bonjour tout le monde ,ça y est le collecteur d'admission a été démonter et nettoyer avec la vanne egr. Tout les deux étaient remplis de calamine et de se faite la vanne egr resta ouverte en permanence. Demain je remonte le collecteur et tout le reste, en esperant que ma panne venait bien de cette piece encrassée. A plus je vous retient au courant pour la suite.
« Réponse #11 le: 27 décembre 2012 à 14:05:56 »
 :woohoo :woohoo :woohoo bonjour tout le monde, la panne venait bien de la vanne egr et du collecteur qui étaient tous deux encrasser par la suie, maintenant le moteur demarre au quart de tour et sans aucune fumée et sans brouter. Cela ma pris beaucoup de temps parce que je ne suis pas mecano :mur :mur, mais j'ai fait une très belle économie en ne passant pas par la case garage. Alors si cela vous arrive, vérifier tout d'abord  l'état de votre vanne egr ...et un grand merci a toutes les personnes qui mon  filer toutes ces infos :ave... bonnes fetes de fin d'année a tous :biere
Hors ligne emma97206
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/03/2005
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: OPEL ASTRA GTC
« Réponse #12 le: 04 janvier 2013 à 11:02:14 »
bonjour,
Je rencontre aussi ce probleme depuis 2 jours : fumée, perte de puissance (n'avance pas meme en 2eme), et codes erreurs
 - 07071
- 19007
Savez vous à quoi ce la peut correspondre ? Sachant que le collecteur d'admission a été remplacé il y a 6 mois.
Merci d' avance pour vos conseils.
Emma
« Réponse #13 le: 09 janvier 2013 à 21:02:20 »
bonsoir, est-ce que la vanne egr a été changée en meme temps?
Mais si tu veut avoir plus de chance de trouver une réponse fiable, ouvre ton propre sujet sur le FO.
bon courage.
