02 novembre 2026 à 21:20:20
Auteur Sujet: [FAP] Changement durite depression fap HELP :)  (Lu 5444 fois)
Hors ligne MaxX_TL1000R_66
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2008
  • Motorisation: 1.9 cdti 100
  • Véhicule: zafira b limited edition
« le: 13 décembre 2012 à 14:24:23 »
Suite à un petit voyage (pour la nieme fois) au garage opel, ils m'ont indiqué que la durite de depression du fap etait coupée. Ok. J'ai vu que c'etait courant et que ça finissait toujours par arriver, question de temps. Panne programmée ????  :icon_rolleyes comme la vanne EGR . Ah oui je l'ai eu aussi...... avec les coupelles ...... bref !
Donc ma question: je mecanisais pas mal few years ago BUT je manque de temps maintenant et comme opel m'a deja fendu d'une facture de 80€ pour la valise et le pont, quand j'ai vu le devis de 200€ pour la durite, j'ai pris le devis et je me suis barré. Je vais donc changer la durite de depression mais comme je n'ai pas le temps de la chercher je voudrais savoir ou elle se trouve. J'ai tout ce qui faut coté outillage gros ou petit.
Merci par avance.
A+ MaxX
Re : [FAP] Changement durite depression fap HELP :)
« Réponse #1 le: 13 décembre 2012 à 14:53:32 »
Re.
J'ai pris un peu de temps pour monter memere sur les plans incliné et j'ai jeté un coup d'oeil sur le fap. J'ai vu la sonde, l'arrivée de gasoil mais pas la depression.  :whistling.
Je la laisse sur les plans inclinés en attendant vos informations  :coucou
A+ MaxX
« Réponse #2 le: 13 décembre 2012 à 15:38:45 »
Le capteur de pression du FAP est accroché au filtre a gasoil part de là jusqu'au fap
« Réponse #3 le: 13 décembre 2012 à 19:34:08 »
Ca y est  c'est fait. Un peu galere à trouver le biniouuu Par contre desuite la conso moyenne est passée de 8.9L à 6L....... :woohoo
Deuxieme question le defaut est toujours present au tableau de bord. Il faut un coup de valise ou y'a encore un truc ?? code erreur: 245258
Merci :)
A+ MaxX
« Réponse #4 le: 13 décembre 2012 à 19:42:16 »
Il faut savoir que lorsque l'on a un problème, le voyant s'allume, dérrière ce voyant il y a 1 ou plusieurs codes qui vont être enregistrés, quand on résoud le problème le voyant de doit plus être allumé' signe qu'il ni a plus de défauts, cependant le ou les codes eu vont être enregistrer et consultable durant 40 cycles ( demarage et arrêt moteur) donc pas la peine d'aller les effacer. Valable que si le voyant ne s'allume pas.
« Réponse #5 le: 14 décembre 2012 à 13:40:41 »
Ce matin le defaut est parti  :up1. Bon l'op com est commandé et je pense que je ne vais meme pas m'en servir  :thumbup.
A+ MaxX
