03 novembre 2026 à 16:36:12
Auteur Sujet: [Préchauffage] Meriva A voyant cle a molette  (Lu 11305 fois)
Hors ligne baptiste_malet
  • Véhicule: meriva cdti100 2007
« le: 12 décembre 2012 à 14:32:31 »
je suis nouveau sur ce forum.
Depuis 3 jours j'ai le fameux voyant cleAmolette. Aucun problème de puissance, ni de démarrage ( malgré les -5 de ce matin).
Je viens de voir  le truc du test Erreur ( frein+accel ) , mais  je n'ai rien qui s'affiche sur l'écran ...
Une idée ?
Re : [Préchauffage] Meriva A voyant cle a molette
« Réponse #1 le: 12 décembre 2012 à 14:45:57 »
Ben normalement c'est le voyant de défaillance electronique
ou bien as tu dans l'odomètre "INSP" qui s'affiche
Dans ce cas c'est le filtre à Gas oil qu'il faut purger (présence d'eau)
« Réponse #2 le: 12 décembre 2012 à 14:50:13 »
As tu bien fait la manipulation?
Enfoncé les pédales puis mis le contact sur II ( le cran juste avant le demarreur)
« Réponse #3 le: 12 décembre 2012 à 15:17:19 »
Oui j'ai bien mis le contact sur 2, le voyant clignote pendant un bon moment, mais rien ne s'affiche sur l’odomètre
( /me ajoute odomètre à son dictionnaire ) .
« Réponse #4 le: 12 décembre 2012 à 15:27:10 »
Il clignote sans arrêt ou avec des pauses de 2s environ si c'est le cas regarde page 1 smartie dit comment le lire
« Réponse #5 le: 12 décembre 2012 à 15:34:10 »
merci ,
en fait j'avais pas du tout compris son post  :whistling
bref, je vais re regarder ça
« Réponse #6 le: 12 décembre 2012 à 15:46:42 »
Oui parce qu'il ya deux modes d'affichage des codes , par affichage du code ou clignotement avec intervalles
« Réponse #7 le: 12 décembre 2012 à 15:55:29 »
Oui après une relecture attentive, c'est ce que j'ai compris.
bon après essai : C'EST ÜBER DUR de lire les codes, faut des compter plus vite que flash gordon !!!
du coup j'ai récupérer un numéro , mais je vais revérifier avant de dire n'importe quoi
« Réponse #8 le: 12 décembre 2012 à 17:27:49 »
courage :tooth
« Réponse #9 le: 13 décembre 2012 à 10:11:38 »
donc voila, etant une geek invétéré, j'ai filmé les clignotements pour les relire calmement chez moi
... et j'ai bien 0380 -> Bougies de préchauffage, circuit A - panne
on va voir le mécano il va m'en prendre 100€ j'imagine pour changer les bougies ...  :icon_frown
Merci à ce forum , simple rapide et efficace :)
« Réponse #10 le: 13 décembre 2012 à 12:47:57 »
et une affaire reglé, 100 Euro les 4 ou qu'une, si les 4 pas cher
« Réponse #11 le: 15 décembre 2012 à 06:42:31 »
trouves toi un  bon bricoleur !
il n'y a rien de compliqué à remplacer des bougies de préchauffage.
Un excellent tuto ici :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17467.0
Hors ligne ptitdavid
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2016 / 27/04/2017
  • Motorisation: 1.0 120ch / 1.2 69ch
  • Véhicule: Hyundai I20 / Fiat Punto Easy
« Réponse #12 le: 15 décembre 2012 à 07:24:18 »
c' est quoi une clé Amolette ?  :huh1 je suis deja partis!!!!  :eekout
« Réponse #13 le: 15 décembre 2012 à 07:33:40 »
pfffff
 :wacko
Hors ligne TYRION
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/07/2005
  • Motorisation: 1600 XE
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #14 le: 25 avril 2013 à 12:24:54 »
 :ranting
POUR LA PEDALE D'ACCELERATEUR IL Y A DANS LE BOITIER UN MINI CIRCUIT IMPRIME.
c'est ce circuit qui s'use .
Pour cela Opel refuse de détailler ce composant et vous facture plus de 200€ !!!!!
Le circuit ne vaut même pas le 10 ème  une honte de voir de telle arnaque.
« Réponse #15 le: 25 avril 2013 à 12:31:47 »
:ranting
C'est comme le circuit de la position des boitiers papillon ça s'use aussi et ils ne détaillent pas le boitier :bah
C'est de la m....e
Hors ligne vttiste
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2004
  • Motorisation: 1.7L CDTI
  • Véhicule: MERIVA ENJOY
« Réponse #16 le: 13 juin 2013 à 19:38:37 »
question :
que signifie insp
sur ma meriva c marque insp 0 + deux codes defauts qui clignotte (voyant clef a mollette )
code 1243
code 0093
« Réponse #17 le: 13 juin 2013 à 19:43:09 »
