27 octobre 2026 à 15:30:13
Auteur Sujet: [Boîte de vitesses - Embrayage] Problème pour passer les vitesses  (Lu 10557 fois)
Hors ligne meli42
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/02/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 fap
  • Véhicule: zafira
bonjour mon zafira a froid avait du mal a passer les vitesses mais une fois passer et chaude la voiture roule normalement et hier je roule pour faire des courses et en repartant impossible de passer une vitesse la pédale ai molle aucun bruit et pas de fuite quelqu’un peut m aider svp
Re : opel zafira 2007 1.9 120 fap
« Réponse #1 le: 12 décembre 2012 à 08:08:50 »
 :welcome
Quand tu dis pédale molle, il ni a même pas une petite resitance ?
Je penche pour un embrayage HS ( combien de kilomètre as tu )
Re : Re : opel zafira 2007 1.9 120 fap
« Réponse #2 le: 12 décembre 2012 à 08:44:24 »
 :welcome
Je penche pour un  embrayage HS( combien de kilomètre as tu )
Comment expliquer que toute fonctionne bien lorsque le véhicule est "chaud" ??
« Réponse #3 le: 12 décembre 2012 à 08:54:12 »
Je dis ca du fait que pédale est molle
1 ou fuite hydrolique
2 mécanisme embrayage
Par contre on ne sait pas si en roulant il y a du bruit signe que la boite lâche
Hors ligne meli42
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 12 décembre 2012 à 09:33:12 »
bonjour il y a une légère résistance mais qui ne permet pas de passer un rapport et quand elle roulait aucun bruit mais une garde d'embrayage pas très haute pour info elle a 126000km
« Réponse #5 le: 12 décembre 2012 à 09:50:32 »
Je reste sur l'embrayage ou butée, dans les deux cas faut déposer la boite, comment est le niveau au bocal de frein ( c'est le même pour les frein et l'embrayage
Hors ligne meli42
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 12 décembre 2012 à 11:35:40 »
je vais vérifier ça la voiture ai sur un parking pas a coter je vous tient au courant merci
Hors ligne meli42
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 21 décembre 2012 à 08:35:52 »
bonjour en démontant on as trouver un tuyau apparemment d'air coupé on va essayé de réparée et tester par contre je comprend pas pourquoi ma pédale d embrayage nai pas collé en bas si l embrayage ai hs la pédale devrait pas être souple? je suis perdu un coup de main svp
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #8 le: 21 décembre 2012 à 09:18:19 »
Question importante  :icon_wink
Hors ligne meli42
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 21 décembre 2012 à 09:44:37 »
bocal de frein nickel les niveau sont bon
Hors ligne meli42
  • Véhicule: zafira
Re : [Boîte de vitesses - Embrayage] Problème pour passer les vitesses
« Réponse #10 le: 22 décembre 2012 à 08:02:33 »
bonjour je vous soumet mon problème mon zafira 1.9 120 fap na apparemment plus d'embrayage chose bizarre aucun bruit avant que ça lâche pas de fuite et la pédale fonctionne mais ne rencontre aucune résistance le bocal de frein niveau OK  un coup de main svp
« Réponse #11 le: 22 décembre 2012 à 11:44:17 »
Si c'est le mécanisme d'embrayage qui a lâcher, tu n'auras pas ou peu de resitance a là pédale et aucun problème de niveau dans le bocal.
Par contre tu n'as aucun bruit?
Hors ligne meli42
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 22 décembre 2012 à 16:41:48 »
non aucun bruit on as vidanger l huile de boite rien a changer la pédale na aucune résistance pas de fuite sait a rien comprendre
Hors ligne Fortesque
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100ch (Z19DTL)
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #13 le: 24 décembre 2012 à 10:54:15 »
Bonjour, j'ai déjà eu un problème similaire au tiens et la panne venait du récepteur d'embrayage qui avait rendu l'âme.
Il me semble que c'est un embrayage hydraulique sur les Zafira B donc essaye de voir de ce coté ça ressemble à un mini vérin et pour moi c'était le joint qui avait lâché, j'embrayais très mal et puis à force d'appuyer sur la pédale (et de vider le circuit...) en roulant, je ne pouvais plus du tout passer de vitesse ou rétrograder et la pédale était devenue molle (genre j'appuyais dans le vide).
Hors ligne meli42
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 08 janvier 2013 à 15:36:21 »
bonjour et bonne année a tous jais mis mon zafira au mécano il me dit que sait le récepteur d'embrayage qui ai hs mais qui coute 450e ht? comment vérifier le prix de cette pièce je ne la trouve nulle part
Hors ligne meli42
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 09 janvier 2013 à 04:33:43 »
bien après passage au garagiste on as trouver un e persone a mis de huile de boite dans mon bocal de frein jais grave les boules tous ai boucher et bien sur on ne peut savoir de qui a vient grrrr la note vas être salé
