29 octobre 2026 à 23:29:19
Auteur Sujet: [Demarrage] Problème démarrage  (Lu 2300 fois)
Hors ligne manolobimbo
  • Date de 1ère mise en circulation: 1994
  • Motorisation: moteur isuzu turbo diesel
  • Véhicule: Opel Astra brek (Caravan)
« le: 10 décembre 2012 à 10:39:53 »
bonjour,
depuis quelques temps , ma voiture a du mal a démarrer. le moteur met du temps à se lancer et un grosse fumée blanche apparaît des que celui-ci veut bien se lancer. Je produits d'ailleurs pas mal de fumée quand je fais tirer le moteur.
Ce matin, elle a carrément plus voulu faire l'effort....
Elle est pas toute jeune ma voiture mais je l'aime bien. C'est une opel astra TD de 1994 , moteur isuzu affichant 340 000 km au compteur.
Je me demande si les injecteurs ne sont pas encrassés et avant de devoir m'en remettre aux mains du garagiste, je voudrais voir si je peux pas faire le nettoyage moi-même. Si quelqu’un sait comment y accéder et la manip à réaliser (avec des photos si possible) ,je suis preneur.
Re : [Demarrage] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 10 décembre 2012 à 12:23:37 »
une grosse cure de fuel guard II, direct dans le bocal filtre gasoil (mode curatif)
Hors ligne flitschool bob
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 1998
  • Motorisation: 1.7 tds 82cv isuzu
  • Véhicule: astra break
« Réponse #2 le: 11 décembre 2012 à 23:11:16 »
slt
peut etre tout simplement ton moteur qui arrive en fin de vie :
perte de compression donc temperature en compression moins importante que normal donc inflamation du melange plus laborieuse.
le fumee : exces de gazoil accumulé ds la chambre due au temps mis par moulin pour demarrer.
Hors ligne hitsch
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/1992
  • Motorisation: 1.7 TD (isuzu)
  • Véhicule: Astra F
« Réponse #3 le: 16 décembre 2012 à 22:57:49 »
Regardes tes bougies de prèchauffage elles sont surement hs
