26 octobre 2026 à 14:03:38
Auteur Sujet: [Neige] chausettes neige et technique de conduite sur route enneigée  (Lu 2932 fois)
Hors ligne Samir
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI Diesel
  • Véhicule: Corsa D
Bonsoir tout le monde !
N'ayant pas mis des pneus hiver sur ma Corsa D (manque d'argent et pas d'endroit pour les stocker après), j'ai entendu parler des chaussettes pour pneus. Est-ce vraiment efficace ? Et combien faut-il en mettre 4 ou 2 ?
Car en fait à 15km/h ma voiture dans un virage enneigé est devenue une vraie savonette et comme un bête j'ai voulu freiné mais les freins se sont bloqués quand la voiture a glissé mais après une fois la voiture mise sur le droit chemin ils ont refonctionnés, est-ce normal ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement, Samir.
Re : [Neige] chausettes neige et technique de conduite sur route enneigée
« Réponse #1 le: 07 décembre 2012 à 20:36:47 »
salut
les chaussettes remplaceront pas des pneus neige mais pourront te sortir d'un mauvais pas uniquement s'il y a de la neige. si tu roules sur du goudron avec elles se detruisent.
en general il en faut que 2 ..  mais si tu veux en mettre 4 ca te donnera plus de stabilité..
quand on freine sur la neige les roues se bloquent c'est normal faut relacher la pression sur la pedale pour redonner la possibilité aux roues de tourner et garder la possibilité de diriger la voiture.
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 07 décembre 2012 à 20:42:43 »
Salut @jobo173 et merci pour ta réponse !
Je pense en mettre sur les deux roues motrices, est-ce une bonne idée ?
Et sur la Corsa D où se trouvent les deux roues motrices ?
Cordialement, Samir
« Réponse #3 le: 07 décembre 2012 à 21:06:42 »
Bonsoir
Les roues motrices sont les roues avants sur ta voiture, si tu décide d'en mettre 2 c'est sur ces roues la qu'il faut les mettre, un conseil sur la neige une conduite souple et utilise bien et plus le frein moteur et molo sur les freinsn quand ca bloque relâche
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #4 le: 11 décembre 2012 à 09:51:03 »
un conseil sur la neige une conduite souple et utilise bien et plus le frein moteur et molo sur les freins quand ça bloque relâche
Essentielle  ces conseils sur la neige  :bien
