06 novembre 2026 à 08:41:21
Auteur Sujet: OPEL ASTRA F 1.7DECOTURBO Courroie décalée?!!  (Lu 3366 fois)
Hors ligne samuel
  • Date de 1ère mise en circulation: 1995
  • Motorisation: OPELS ASTRA F 1.7D ECOTURBO
  • Véhicule: OPELS ASTRA F 1.7D ECOTURBO
« le: 06 décembre 2012 à 17:43:01 »
BONJOUR A TOUS
En étant au point mort, moteur tournant la voiture c est arrêter net, j'ai ouvert le capot et mes soupçons ce sont tout de suite penchés sur la courroie de distribution et se fut le cas car étant sorti de la poulie.
Je suis étudiant et pas beaucoup de moyens savez-vous si je peut le réparer moi-même ou doit-je aller chez le garagiste.
Je suis bloqué pour aller travailler aidez-moi, merci d'avance.
Re : OPEL ASTRA F 1.7DECOTURBO Courroie décalée?!!
« Réponse #1 le: 06 décembre 2012 à 17:51:35 »
Tu peu le faire toi même a condition que tu fâche se que tu fais ( faut recalé la distrrib changer la courroie et le galet tendeur, en gros refaire la distrib) une autre condition c'est que les pistons ne soit pas rentrée en collision avec les soupapes (moteur HS) va dans un garage enfin conseil perso
Tu parle bien de la courroie qui est sous un carter pas celle que l'on voit quand on ouvre le capot dite courroie accessoire elle tu peu la remettre toi même
Hors ligne samuel
« Réponse #2 le: 06 décembre 2012 à 18:04:54 »
MERCI
oui c 'est bien la distri sous le cache;j ais demonter le cache culbuteur et ya des petits morceau de pieces casser es grave je c est pas si sa vaut le coup elle a deja 270000 ques que tu en pensse toi
« Réponse #3 le: 06 décembre 2012 à 18:21:35 »
Désolé pour toi, oui je crois ton moteur est HS, il te reste plus qu'a faire un échange de moteur, a ce kilométrage la réparation moteur vaut pas le coup enfin pour moi
Hors ligne samuel
« Réponse #4 le: 07 décembre 2012 à 08:27:55 »
Merci d'avoir répondu;je pensse l'amener a la casse.
